' schrieb:Hallo Forenmitglieder,
muss an einer Elektronik eine Prüfung durchführen.
Benötige dazu einige Digitale I/O's und mindestens zwei Analogeingänge.
Es sollen zwei Spannungswerte, 30V und 5V (gleiche Masse) kontrolliert werden.
Da es sich um eine Prüfstation handelt, könnte es auch vorkommen, dass defekte
Elektroniken dabei sind. Im ungünstigsten Fall könnte somit eine Spannung von AC115 V an den Analogeingang gelangen.
Wollte eigentlich die NI CompactDAQ (mit USB Anbindung) einsetzen. Leider gibt es hier kein Analogmodul, welches diese Spannung verträgt.
Welche Möglichkeiten würdet Ihr wählen ?
Im Voraus vielen Dank für Euer Bemühen.
mfg.
Michael
wenn es sich um einen Prüfstand handelt würde ich mir dir entsprechende Anschlusstechnik bauen oder bauen lassen. Zur Absicherung der AIs kannst du
Phoenix MCR-Module verwenden (teuer, ca. 400 € das Stück) für die DI kannst du Optokoppler z.B. die
O8 von BMCM (kostet ungefähr 100 Euro) einsetzen.
