14.04.2009, 14:24
WolfiB
711xx
Analogspannungsverlauf vorgeben
Hallo User,
für ein zukünftiges Projekt sollte ich über einen Analogausgang einen Spannungsverlauf vorgeben. Wert/Zeit Diagramm.
Dieser kann Stufig aussehen, d.h. Zeit 0..10s 1V
10..20s 2V
usw.
Welche Möglichkeit, am besten die einfachste, gibt es, um so etwas zu realisieren?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß Wolle
14.04.2009, 14:44
Y-P
Hi Wolle,
hast Du eine NI-Karte?
15.04.2009, 06:53
WolfiB
711xx
Hey Y-P,
wie gehts dir?
Ja ich hab ein ganzes NI-System, und zwar so ein PXI-System mit verschiedenen Einsteckkarten (Analogkarte, I/O-Karte, CAN-Karten).
Bin bei der Zusammenstellung aber noch ausbaufähig und flexibel, was ich eben benötige.
Das ganze soll nachher für eine Regelung einer Temperatur dienen. Bisher ist dies so vorgesehen, anhand der Zeit/Spannung eine bestimmte
Kennlinie, die vorbestimmt wird, zu regeln. So ist die bisherige Vorgehensweise geplant.
Kann das ganze auch gleich über eine Temperaturregelung erfolgen? D.h. die Vorgaben sind Temperatur/Zeit.
Vielen Dank.
15.04.2009, 07:20
15.04.2009, 07:29
WolfiB
711xx
also bisher ist das PXI-System ungefähr so bestückt:
NI 8195 Rechnereinheit
NI PXI-8461/2 CAN-Schnittstelle (2x)
NI PXI-6512 I/O-Karte
NI PXI-6229 Analogkarte
NI PXI-6511 I/O-Karte
NI PXI-1042 Chassis
Daher sind noch 3 Steckplätze frei.
Die Vorgabe der Temperatur kann über Zeit/Spannung erfolgen bzw. alternativ über eine Temperaturvorgabe, die dann auch über eine
Eingangskarte gemessen werden müsste.
Wichtig ist eben hierbei die Vorgabe der Kennlinie sollte flexibel und möglichst einfach gehandhabt und auch geändert werden können, wenn möglich.
Gruß, Wolle
15.04.2009, 07:41
