Analogspannungsverlauf vorgeben
14.04.2009, 14:24
WolfiB Offline
711xx
Hallo User,
für ein zukünftiges Projekt sollte ich über einen Analogausgang einen Spannungsverlauf vorgeben. Wert/Zeit Diagramm.
Dieser kann Stufig aussehen, d.h. Zeit 0..10s 1V
10..20s 2V
usw.
Welche Möglichkeit, am besten die einfachste, gibt es, um so etwas zu realisieren?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß Wolle
14.04.2009, 14:44
Hi Wolle,
hast Du eine NI-Karte?
15.04.2009, 06:53
WolfiB Offline
711xx
Hey Y-P,
wie gehts dir?
Ja ich hab ein ganzes NI-System, und zwar so ein PXI-System mit verschiedenen Einsteckkarten (Analogkarte, I/O-Karte, CAN-Karten).
Bin bei der Zusammenstellung aber noch ausbaufähig und flexibel, was ich eben benötige.
Das ganze soll nachher für eine Regelung einer Temperatur dienen. Bisher ist dies so vorgesehen, anhand der Zeit/Spannung eine bestimmte
Kennlinie, die vorbestimmt wird, zu regeln. So ist die bisherige Vorgehensweise geplant.
Kann das ganze auch gleich über eine Temperaturregelung erfolgen? D.h. die Vorgaben sind Temperatur/Zeit.
Vielen Dank.
15.04.2009, 07:20
chrissyPu Offline
2014 PDS
es wäre ungemein sinnvoll, wenn Du angibst, wie Dein PXI-System bestückt ist und welche Ressourcen noch frei sind... Ansonsten fallen mir gerade diverse Wege ein, wie man das machen könnte, wenn man externe Hardware noch mit dazu nimmt, sogar noch mehr...
Wie erzeugst Du deine Temperatur? Davon hängt ab, wie man einen Temperatur/Zeitverlauf vorgeben kann...
Grüße,
ch
15.04.2009, 07:29
WolfiB Offline
711xx
also bisher ist das PXI-System ungefähr so bestückt:
NI 8195 Rechnereinheit
NI PXI-8461/2 CAN-Schnittstelle (2x)
NI PXI-6512 I/O-Karte
NI PXI-6229 Analogkarte
NI PXI-6511 I/O-Karte
NI PXI-1042 Chassis
Daher sind noch 3 Steckplätze frei.
Die Vorgabe der Temperatur kann über Zeit/Spannung erfolgen bzw. alternativ über eine Temperaturvorgabe, die dann auch über eine
Eingangskarte gemessen werden müsste.
Wichtig ist eben hierbei die Vorgabe der Kennlinie sollte flexibel und möglichst einfach gehandhabt und auch geändert werden können, wenn möglich.
Gruß, Wolle
15.04.2009, 07:41
chrissyPu Offline
2014 PDS
wie wäre es dann mit einem Array, Spalte 1 sind die Zeitwerte, Spalte 2 die dazugehörige Temperatur. In einer Schleife vergleichst du jetzt die aktuelle Systemzeit mit deinem Zeitwert, sobald die Systemzeit größer ist als der aktuelle Index, wird der Index erhöht und die dazugehörige Temperatur ausgegeben...
ch
  Zyklen vorgeben Jacky11 19 11.376 16.05.2014 14:25
  Vorgeben von statischen Parametern für Levenberg Modul Genesis 10 6.971 12.06.2013 18:54
Letzter Beitrag: Holy
  Externe Verschaltung vorgeben ssx 11 10.653 12.07.2007 16:24
Letzter Beitrag: ssx
  Kennlinie / Vorsteuerkurve grafisch vorgeben? PeterLV 0 3.452 21.03.2007 14:27
Letzter Beitrag: PeterLV
  Excel Spalte vorgeben Starterpack 2 4.241 15.09.2006 10:02
Letzter Beitrag: Starterpack
  Text vorgeben Bertl 3 3.991 19.05.2006 15:40
Letzter Beitrag: A.Berndsen
