Anbindung VIAVI CellAdvisor 5G an LabVIEW
24.04.2024, 11:14
Beitrag #21
Sabo Offline
2022
RE: Anbindung VIAVI CellAdvisor 5G an LabVIEW
(24.04.2024 11:01 )GerdW schrieb:  Hallo Sabo,
Zitat:mit Termination Character enable kommt Die Nachricht ganz an.
Im Bild liest du nur die Property, aber ich sehe nirgends, wo du diese Property setzt/schreibst!?
(Um etwas einzustellen, sollte man schreibend darauf zugreifen…)
also die Property vor ein write befehl oder wo muss die Hin?
24.04.2024, 11:52
Beitrag #22
Hallo Sabo,
du musst die Propertynode am besten nach dem VISAOpen platzieren - und natürlich auf "schreibend" umschalten!
Das Lesen einer Property stellt nicht ihren Wert (neu) ein, sondern liest eben nur den alten…
24.04.2024, 12:25
Beitrag #23
Sabo Offline
2022
(24.04.2024 11:52 )GerdW schrieb:  Hallo Sabo,
Vielen Dank Gerd,
jetzt hat es Funktioniert.
Wie kann ich das Programm jetzt noch gestalten damit ich die selben Test 8 Mal machen kann ohne immer einen neuen Case zu machen machen und ihn dann zu kopieren?!
24.04.2024, 13:30
Beitrag #24
Hallo Sabo,
Zitat:Wie kann ich das Programm jetzt noch gestalten damit ich die selben Test 8 Mal machen kann ohne immer einen neuen Case zu machen machen und ihn dann zu kopieren?!
Einfach den Case 8mal nacheinander aufrufen?
  Anbindung Lawicel CAN-USB PLH 12 19.840 16.09.2022 19:16
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Fluke 8508 und GPIB Anbindung NoWay 6 5.675 21.11.2019 09:47
Letzter Beitrag: NoWay
