08.12.2009, 13:22
Trabigti
Anfänger braucht Hilfe
bin ganz neue bei dem Thema LabVIEW und werde grad nicht ganz schlau.
Konnte meinem Buch leider keine Lösung entlocken und das was ich in der Suche gefunden habe hilft mir leider auch nicht weiter!
Ich möchte ein Programm mit LabVIEW schreiben und bekomme die Grundstruktur einfach nicht hin!
.EXE Datein bekommen immer die Menüleiste die auch im VI sichtbar ist, ich möchte jedoch gern ein eigenständiges Fenster mit Menüeinträgen die ich selber festlege!
Zudem soll das Fenster automatisch Vollbild sein!
Ich hoffe ihr könnt mir einen Einblick geben!
MfG
08.12.2009, 14:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2009 14:35 von Cardinal1664.)
Cardinal1664
2014 SP1
Also für das mit den Menü einträgen findest du meines Wissens ein gutes beispiel dazu im Exampel Finder!
Schau mal dor ob du was Findest!
Im LabVIEW Menu ->Edit->Runtime Menu dort kannst du dein eigenes Menu erstellen und es dann mit einer Eventstruktur abfangen!
Solltes du alles im Exampelfinder finden!
08.12.2009, 14:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2009 14:41 von Y-P.)
Y-P
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&...st&p=85968
Da findest Du ein Bsp. für ein Menü.
EDIT: Unter "VI Properties" -> "Window Runtime Position" kannst Du "Maximized" einstellen, dann ist das Fenster groß. Es geht aber auch mit Property-Nodes / Invoke Nodes.
EDIT 2: Hier noch das Bsp. mit Property Nodes / Invoke Nodes:
property_maximized.vi (Größe: 9,44 KB / Downloads: 251)
