Anfänger braucht Hilfe
08.12.2009, 13:22
Trabigti Offline
bin ganz neue bei dem Thema LabVIEW und werde grad nicht ganz schlau.
Konnte meinem Buch leider keine Lösung entlocken und das was ich in der Suche gefunden habe hilft mir leider auch nicht weiter!
Ich möchte ein Programm mit LabVIEW schreiben und bekomme die Grundstruktur einfach nicht hin!
.EXE Datein bekommen immer die Menüleiste die auch im VI sichtbar ist, ich möchte jedoch gern ein eigenständiges Fenster mit Menüeinträgen die ich selber festlege!
Zudem soll das Fenster automatisch Vollbild sein!
Ich hoffe ihr könnt mir einen Einblick geben!
MfG
08.12.2009, 14:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2009 14:35 von Cardinal1664.)
Cardinal1664 Offline
2014 SP1
Also für das mit den Menü einträgen findest du meines Wissens ein gutes beispiel dazu im Exampel Finder!
Schau mal dor ob du was Findest!
Im LabVIEW Menu ->Edit->Runtime Menu dort kannst du dein eigenes Menu erstellen und es dann mit einer Eventstruktur abfangen!
Solltes du alles im Exampelfinder finden!
08.12.2009, 14:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2009 14:41 von Y-P.)
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&...st&p=85968
Da findest Du ein Bsp. für ein Menü.
EDIT: Unter "VI Properties" -> "Window Runtime Position" kannst Du "Maximized" einstellen, dann ist das Fenster groß. Es geht aber auch mit Property-Nodes / Invoke Nodes.
EDIT 2: Hier noch das Bsp. mit Property Nodes / Invoke Nodes:
Sonstige .vi  property_maximized.vi (Größe: 9,44 KB / Downloads: 231)
Lv09_img2
  NaN beim PID Autotuning --> bin Anfänger -matthias- 0 3.265 22.04.2013 15:08
Letzter Beitrag: -matthias-
  Bücher für Anfänger P.Berger 1 2.846 08.01.2013 13:46
  [Anfänger] SubVi ausrichtung? prinz3nroll3 8 11.484 21.01.2012 11:47
  Tabellenerstellung [Anfänger] hanschris 4 5.317 31.10.2011 20:04
Letzter Beitrag: hanschris
  Anfänger Array-Problem wanze 4 5.268 29.04.2011 12:29
Letzter Beitrag: wanze
  Blöder Anfänger braucht Hilfe DerJoeka 5 6.002 17.05.2010 18:52
Letzter Beitrag: DerJoeka
