Anzahl der Zeilen eines Strings bestimmen
26.11.2012, 00:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2012 00:12 von Pral.)
Pral Offline
14
Ich habe einen mehrzeiligen String:
Code:
*RST\n*IDN?\nAPPLY:SINUS\s1000\nOUTPUT?
Und möchte gerne die Zahl der Zeilen ausgeben lassen.
Die Zeilenanzahl entspricht ja gerade wie häufig der String "\n" in obigem String vorkommt minus 1. Gibt es da eine Möglichkeit das zu zählen?
Gruß,
pral
26.11.2012, 08:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2012 08:27 von Kasi.)
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Anzahl der Zeilen eines Strings bestimmen
Eine Möglichkeit wäre es, die String nach Spreadsheet data Funktion zu nutzen und die Zeilenanzahl des generierten Arrays mittels Arraysize zu extrahieren.
Da musst du dann auch nichts abziehen oder addieren.
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
26.11.2012, 08:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2012 08:48 von GerdW.)
Hallo pral,
wenn du nur zählen willst, ginge das natürlich auch:
Kasis Vorschlag hat den Vorteil, dass du nicht auf Zeilen ohne Zeilenende-Zeichen testen musst...
26.11.2012, 08:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2012 08:43 von Lucki.)
Hier das Beispiel zu Kasis Vorschlag:
26.11.2012, 10:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2012 10:13 von Kiesch.)
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Im übrigen muss es natürlich nicht Anzahl(\n) -1 sondern Anzahl(\n) +1 heissen (da die letzte Zeile meist kein explizites Zeilenende hat ;-) ) *steht im Programmierbeispiel von GerdW auch falsch drin*
Beachtet werden sollte, dass du dir klarwerden musst wie du mit Leerzeilen am Ende des Strings umgehen willst (wenn deine letzte Zeile mit \n endet; dann dürftest du in beiden Berechnungsvarianten eine Zeile mehr durch die "Leerzeile" nach dem letzten \n kriegen; das kann durchaus so gewollt sein, muss aber nicht ^^)
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
26.11.2012, 10:39
(26.11.2012 10:11 )Kiesch schrieb:  Beachtet werden sollte, dass du dir klarwerden musst wie du mit Leerzeilen am Ende des Strings umgehen willst (wenn deine letzte Zeile mit \n endet; dann dürftest du in beiden Berechnungsvarianten eine Zeile mehr durch die "Leerzeile" nach dem letzten \n kriegen; das kann durchaus so gewollt sein, muss aber nicht ^^)
Gut, dass das noch erwähnt wird. Um sich nicht dieser Ungewissheit auszusetzen, lohnt es sich eigentlich immer, vor irgendwelchen String-Operationen die Funktion "Nicht darstellbare Zeichen entfernen" [Am Anfang und am Ende] anzuwenden. Zumindest habe ich mir das so angewöhnt.
26.11.2012, 11:16
Pral Offline
14
Vielen Dank euch allen. Smile
  Anzahl beschriebener Zeilen einer Tabelle jan_1 17 10.281 15.03.2017 12:54
  Sichtbarkeit eines Fensters bestimmen THL 9 6.279 06.12.2016 14:16
Letzter Beitrag: BNT
  Zeilen einer Tabelle ausblenden chrissy 6 6.295 19.07.2016 07:38
Letzter Beitrag: Freddy
  Array Zeilen mit Boolean ausblenden hubem14 7 7.137 18.07.2016 12:54
Letzter Beitrag: hubem14
  Zeilen einer Tabelle durchnummerieren chrissy 3 4.794 27.06.2016 14:40
Letzter Beitrag: chrissy
  Array auf gleiche Zeilen durchsuchen shamu 13 16.960 11.08.2015 14:18
Letzter Beitrag: Dustin
