Ist wirklich ganz einfach: 3 Controls/Indicator, ein Feedbacknode, eine Case-Struktur. Und überlegen, was man am besten in den zwei nicht gezeigten Cases machen sollte ("init" und "set")...
Ich komme einfach nicht drauf. Ich finde es auch leicht verwirrend, dass du nicht ein Schieberegister verwendest. Ich glaube so langsam, dass ich FGVs nicht mag...
Zitat:aber was du in den beiden unbekannten Cases machst, ist mir gar nicht klar.
Dann überlegen wir mal. Es gibt noch die Cases "set" und "init". Was würdest du da machen?
Bei "init" soll die FGV (bzw. das Schieberegister) initialisiert werden, am besten mit dem Wert für "nicht gestoppt".
Bei "set" soll der bereitgestellte Wert ins Schieberegister übernommen werden.
Kommst du selbst drauf?
Zitat:Mir stürzt der Explorer ab, sobald ich den Link anklicke.
FF16 arbeitet da sehr zufriedenstellend, während er hier im Forum Probleme zeigt (bzw. Fehler der Forums-DB offenbart).
Ist schon blöd, wenn man nicht den Einsteigerkurs auf der NI-Seite durchlesen kann...
Anscheinend wohl nicht. Das Ergebnis ist immer das gleiche. Ich dachte ja, dass ich es schon zu beginn verstanden habe, aber es funktioniert einfach nicht wie es sollte.
Erlöse mich!
18.10.2012, 15:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2012 15:06 von GerdW.)
häng doch mal das VI an, dass du programmiert hast! (Bitte runterkonvertieren, ich u.a. habe noch kein LV2012!)
So läuft das hier im Allgemeinen: man zeigt sein VI und fragt, ob man den Fehler findet...
Hmm....Dann schauts euch mal an!
18.10.2012, 15:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2012 15:21 von GerdW.)
