18.10.2012, 12:21
GerdW
RE: Architekturen in LabView
Hallo Wendigo,
nö, durch selber machen lernt man besser
Ist wirklich ganz einfach: 3 Controls/Indicator, ein Feedbacknode, eine Case-Struktur. Und überlegen, was man am besten in den zwei nicht gezeigten Cases machen sollte ("init" und "set")...
18.10.2012, 13:57
Wendigo
Ich komme einfach nicht drauf. Ich finde es auch leicht verwirrend, dass du nicht ein Schieberegister verwendest. Ich glaube so langsam, dass ich FGVs nicht mag...
18.10.2012, 14:09
jg
(18.10.2012 13:57 )Wendigo schrieb: Ich finde es auch leicht verwirrend, dass du nicht ein Schieberegister verwendest.
Dafür verwendet Gerd eine Feedback-Node, die ersetzt in diesem einfachen Fall die While-Loop+Schieberegister - mit derselben Funktionalität.
P.S.: Wenn du FGVs erst einmal richtig verstanden hast, wirst du sie lieben!
18.10.2012, 14:27
GerdW
Hallo Wendigo,
ist es wirklich so schwierig, das Bild in Beitrag #15 mit dem Text in Beitrag #21 zu verbinden und das VI nachzuprogrammieren?
Schon mal den Link in meiner Signatur durchgearbeitet?
18.10.2012, 14:37
Wendigo
Das Nachprogrammieren ist nicht schwierig, aber was du in den beiden unbekannten Cases machst, ist mir gar nicht klar.
Den Link habe ich nicht durchgearbeite, weil es technisch einfach nicht möglich ist...Mir stürzt der Explorer ab, sobald ich den Link anklicke.
18.10.2012, 14:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2012 14:42 von GerdW.)
GerdW
Hallo Wendigo,
Zitat:aber was du in den beiden unbekannten Cases machst, ist mir gar nicht klar.
Dann überlegen wir mal. Es gibt noch die Cases "set" und "init". Was würdest du da machen?
Bei "init" soll die FGV (bzw. das Schieberegister) initialisiert werden, am besten mit dem Wert für "nicht gestoppt".
Bei "set" soll der bereitgestellte Wert ins Schieberegister übernommen werden.
Kommst du selbst drauf?
Zitat:Mir stürzt der Explorer ab, sobald ich den Link anklicke.
FF16 arbeitet da sehr zufriedenstellend, während er hier im Forum Probleme zeigt (bzw. Fehler der Forums-DB offenbart).
Ist schon blöd, wenn man nicht den Einsteigerkurs auf der NI-Seite durchlesen kann...
18.10.2012, 15:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2012 15:05 von Wendigo.)
Wendigo
(18.10.2012 14:42 )GerdW schrieb: Hallo Wendigo,
Anscheinend wohl nicht. Das Ergebnis ist immer das gleiche. Ich dachte ja, dass ich es schon zu beginn verstanden habe, aber es funktioniert einfach nicht wie es sollte.
Erlöse mich!
18.10.2012, 15:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2012 15:06 von GerdW.)
GerdW
Hallo Wendigo,
häng doch mal das VI an, dass du programmiert hast! (Bitte runterkonvertieren, ich u.a. habe noch kein LV2012!)
So läuft das hier im Allgemeinen: man zeigt sein VI und fragt, ob man den Fehler findet...
18.10.2012, 15:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2012 15:21 von GerdW.)
GerdW
Hallo Wendigo,
Kleinigkeiten:
- Den Enum-Eingang der FGV mit "read" als Default definieren (siehe Beitrag #15)
- Einmal den Aufräumknopf drücken...
Funktioniert doch alles...
Jetzt noch den StyleGuide bzgl. Icon, ConnectorPattern, Doku, etc. beachten
Zitat:es funktioniert einfach nicht wie es sollte.
Das ist übrigens keine gültige Fehlerbeschreibung! Beim nächsten Mal bitte etwas besser beschreiben!
