19.05.2008, 08:29
19.05.2008, 08:59
stefanm
Array Beschneiden.
Hi!
Du kannst mit einer for-Schleife die Werte einzeln aus deinem Array einlesen (Autoindexing) und dann die einzelnen Werte bearbeiten oder überprüfen (z.B: wert>0,2).
Mittels Autoindexing (default mäßig eingestellt bei for-Schleifen) kannst du die neuen Werte wieder in ein Array schreiben.#
Hoffe das hilft dir weiter....
lg Stefan
19.05.2008, 10:18
fsg4u
Array Beschneiden.
Hab das meiste jetzt über Array Subset in den funktions gelöst.
Das ist schön komfortabel.
Deine Idee geht bestimmt auch und werd ich jetzt bestimmt anweden müssen,um den Graphen um 0,1 ab zusenken..
danke erstmal
19.05.2008, 10:32
19.05.2008, 10:48
fsg4u
Array Beschneiden.
Danke Role. Das ja mal wirklich einfach.So werd ich das machen.
Ciao FSG
