Den Index kannst du nicht ausgeben, sondern nur angeben. Mit dem Index sagst du welchen Wert de ausgegeben haben willst. Was du vllt. meinst ist die Dimension... auch das findest du auf der Array-Palette.
Diese Grundfunktionen sind dann auch in der Hilfe gut beschrieben. Also einfach mal die Palette durchstöbern und in der HIlfe schaun was die VI's machen.
Dann findest du schon das Richtige.
09.11.2009, 18:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2009 18:02 von Y-P.)
