Array auslesen
09.11.2009, 16:48
singer Offline
Array auslesen
Grüß euch!
wie kann man den Index und den Wert eines Arrays auslesen?
mfg
09.11.2009, 17:17
Array auslesen
Schaust du einfach auf der Array-Palette nach...
Den Index kannst du nicht ausgeben, sondern nur angeben. Mit dem Index sagst du welchen Wert de ausgegeben haben willst. Was du vllt. meinst ist die Dimension... auch das findest du auf der Array-Palette.
Diese Grundfunktionen sind dann auch in der Hilfe gut beschrieben. Also einfach mal die Palette durchstöbern und in der HIlfe schaun was die VI's machen.
Dann findest du schon das Richtige.
09.11.2009, 18:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2009 18:02 von Y-P.)
Array auslesen
Hier ein kleines Bsp.:
Sonstige .vi  Array.vi (Größe: 9,4 KB / Downloads: 1248)
Lv85_img
09.11.2009, 18:38
Array auslesen
Auch der Index ist feststellbar - die Frage ist, welcher Index. Das Property Indexwerte gibt die Werte an, die in der Indexanzeige am Array stehen.
  Array mit Array auslesen und Array erzeugen Harry2000 10 9.610 08.05.2021 06:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.917 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  2D Array auslesen floH857 6 4.808 20.02.2017 15:36
Letzter Beitrag: Freddy
  2D Array auslesen LabViewPete 3 4.611 04.09.2015 14:12
  Button-Cluster im Array auslesen Indiana 3 5.194 10.12.2013 15:41
  Array auslesen Semi94 11 10.527 05.11.2013 19:29
Letzter Beitrag: Semi94
