23.07.2009, 20:54
havetodo
8.6 student
Array in XY-Graph
neue Baustelle.....
Wie kann ich Daten aus einem 2D Array grafisch darstellen? Geht das mit einem XY Graph? Wenn ja, wie?
23.07.2009, 22:17
Y-P
Array in XY-Graph
Das kommt darauf an. Wenn eine Spalte / Zeile die Werte der x-Achse beinhaltet und der Rest die Werte der y-Achse, dann geht es schon mit einem XY-Graph. Wenn Du die Werte unabhängig voneinander verwenden willst, dann kannst Du einen normalen Graph verwenden.
24.07.2009, 07:54
havetodo
8.6 student
Array in XY-Graph
Okay,
ich habe in einer Zeile die X Werte und in zwei weiteren Zeilen zweimal die y-Werte (für zwei verschiedene Graphen).
Wie genau bekomme ich nun die Werte aus meinem Array in meinen XY Graphen? Wenn ich mir den Graphen auf das Panel ziehe, passen die Eingänge nicht überein (2D Array aus Double/1D Array aus Cluster aus Double). Wie muß ich das umwandeln, so dass es paßt?
24.07.2009, 08:07
24.07.2009, 10:31
havetodo
8.6 student
Array in XY-Graph
Supi, danke!
24.07.2009, 11:13
havetodo
8.6 student
Array in XY-Graph
Es läuft, nur hab ich noch einen kleinen Schönheitsfehler.
Beide Arrays sind initialisiert worden mit dem Element "0" und der Plot startet wohl daher im Ursprung. Da die Elemente nur in einem Case (einer von vielen) ersetzt werden, protolliert der Plot diese "0,0" ständig mit. Eine Lösung wäre natürlich den Plot erst zu schreiben, wenn das Array vollständig ersetzt wurde. Aber ich möchte es gern gleichzeitig laufen lassen.
Meine Frage nun, wie initialisieren ich das Array (numerisch) ohne einen Wert, der mitgeplottet würde oder aber, wie unterbinde ich das Plotten der 0,0-Koordinaten?
24.07.2009, 13:05
havetodo
8.6 student
Array in XY-Graph
Zwei Arrays sind initialisiert worden mit dem Element "0" und werden über ein Cluster zu einem XY Graphen geführt. Der Plot startet daher leider und ungewollterweise im Ursprung des Koordinatensystems.
Meine Frage nun, wie initialisieren ich das Array (numerisch) ohne einen Wert, der mitgeplottet würde, oder aber, wie unterbinde ich das Plotten der 0,0-Koordinaten?
24.07.2009, 13:14
jg
Array in XY-Graph
Doppelposting derselben Frage! Laut LVF-Regeln nicht erlaubt! -> Themen zusammengefasst.
P.S.:  könntest vielleicht mal deine Code posten? Vielleicht hilft dir dann jemand.
24.07.2009, 13:45
havetodo
8.6 student
Array in XY-Graph
Ich habe ein kleines Ersatzprogramm geschrieben, das die gleichen Plotprobleme macht.
Vielleicht wird es jetzt klarer was ich meine?
Forum_Plotproblem.vi (Größe: 13,22 KB / Downloads: 419)
24.07.2009, 13:50
jg
Array in XY-Graph
Na also, geht doch, so versteht man es endlich.
Der Plot "endet" übrigens im Ursprung. Dank mal drüber nach, dann kommst du vielleicht drauf.
Umgehen: z.B. Array mit NaN vorinitialisieren:
