17.03.2009, 13:18
amin
2009, 8.61, 8.51
Array inkl. Indexnummer als File schreiben
ich möchte gerne ein 1D-Array in Form vom Index,Wert mit anschliessendem Zeilenumbruch als File schreiben. Also in folgender Form:
Code:
1, 4234.4
2, 432.3
3, 4535.4
4, 54353.6
usw.
Jedoch habe ich keine Funktion gefunden um den Index vom Array mit auzugeben.
Hat jemand eine Idee ?
Gruss & Danke
amin
17.03.2009, 13:48
17.03.2009, 13:52
17.03.2009, 14:02
TSC
LV 2018 SP1
So, dann hier mal eine kleine Verbesserung:
Schreibtest2_LV8.6.vi (Größe: 7,01 KB / Downloads: 287)
LG
Torsten
"Über Fragen, die ich nicht beantworten kann, zerbreche ich mir nicht den Kopf!" ( Konrad Zuse)
17.03.2009, 14:49
amin
2009, 8.61, 8.51
vielen Dank. Aber rein funktional, ist´s das gleiche (nur eleganter), oder ?
Oder habe ich was wesentliches nicht beachtet.
Gruss
amin
PS: nur damit´s in der Suche auch gefunden wird wenn´s jemand zum gleichen Zweck braucht - das Format ist so gestaltet, damit man es in dem Programm Opus öffnen kann.
17.03.2009, 14:57
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo,
Gruss
amin
Es macht das selbe. Es ist nur schneller. Im diesem Fall macht das nicht viel aus. Aber wenn man das ganze oft hintereinander ausführt könnte sich das summieren. Außerdem ist es auch leichter zu lesen (finde ich).
Du könntest auch die drei Strings direkt zusammen fassen. Das machts nochmal übersichtlicher. Dazu kannst du die Funktion "Strings verknüpfen" einfach nach oben aufziehen (oder auch nach unten) um mehr als 2 Elemente zusammen zu fassen.
LG
Torsten
