Array inkl. Indexnummer als File schreiben
17.03.2009, 13:18
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
ich möchte gerne ein 1D-Array in Form vom Index,Wert mit anschliessendem Zeilenumbruch als File schreiben. Also in folgender Form:
Code:
1, 4234.4
2, 432.3
3, 4535.4
4, 54353.6
usw.
Jedoch habe ich keine Funktion gefunden um den Index vom Array mit auzugeben.
Hat jemand eine Idee ?
Gruss & Danke
amin
17.03.2009, 13:48
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
hab jetzt fast das hinbekommen, was ich will.
Jedoch müsste bekomme ich nun bei dieser Variante die Werte aus dem Array nicht von x,xxxx zu x.xxxx.
Das müsste doch recht einfach gehen, oder ? Ich finde das aber niergendwo.
Gruss & Danke
amin
PS: File ist für LV 8.6
Sonstige .vi  Schreibtest1_LV8.6.vi (Größe: 7,1 KB / Downloads: 316)
17.03.2009, 13:52
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
ging wirklich einfach. Da hat nur ein FALSE gefehlt...
Damit ist´s nun fertig.
Gruss
amin
PS: Wer´s auch braucht, hier das File für LV8.6
Sonstige .vi  Schreibtest2_LV8.6.vi (Größe: 7,28 KB / Downloads: 286)
17.03.2009, 14:02
TSC Offline
LV 2018 SP1
So, dann hier mal eine kleine Verbesserung:
Lv86_img
Sonstige .vi  Schreibtest2_LV8.6.vi (Größe: 7,01 KB / Downloads: 335)
LG
Torsten
17.03.2009, 14:49
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
vielen Dank. Aber rein funktional, ist´s das gleiche (nur eleganter), oder ?
Oder habe ich was wesentliches nicht beachtet.
Gruss
amin
PS: nur damit´s in der Suche auch gefunden wird wenn´s jemand zum gleichen Zweck braucht - das Format ist so gestaltet, damit man es in dem Programm Opus öffnen kann.
17.03.2009, 14:57
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo,
Gruss
amin
Es macht das selbe. Es ist nur schneller. Im diesem Fall macht das nicht viel aus. Aber wenn man das ganze oft hintereinander ausführt könnte sich das summieren. Außerdem ist es auch leichter zu lesen (finde ich).
Du könntest auch die drei Strings direkt zusammen fassen. Das machts nochmal übersichtlicher. Dazu kannst du die Funktion "Strings verknüpfen" einfach nach oben aufziehen (oder auch nach unten) um mehr als 2 Elemente zusammen zu fassen.
LG
Torsten
  PropertyNode Referenz zu Allen Array Elementen (XML schreiben) TpunktN 9 9.238 12.05.2020 08:08
Letzter Beitrag: TpunktN
  Array in XML schreiben MarcoN 7 11.709 24.02.2020 16:11
  Config File schreiben oe-ms1 5 8.082 03.05.2018 12:00
  String Array in bin schreiben und lesen EOF hansi9990 9 11.500 31.08.2016 10:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  String in INI File schreiben galilio 4 8.714 08.02.2016 13:37
Letzter Beitrag: galilio
  String lesen, nach vorgaben löschen und in Array schreiben nova.08 6 9.167 18.09.2014 13:31
