Array nach unterschiedlichen Längen zerteilen und bereitstellen
09.05.2008, 10:05
Only08 Offline
7.00
ich habe ein Array [72], das ich gerne zerlegen möchte. Dabei ist das Problem, dass ich erst viermal die ersten 4 (also 1-4, 5-8, 9-12, 13-16), dann die nächsten 5Bit, dann wieder nur das Nächste... usw.
Da ich dies öfter brauche würde ich gerne ein VI schreiben, dass ich später als SubVI einfach einbinde und dannverschiedene Ausgänge hat.
Ich hab mir da schon mal nen Kopf gemacht, komme aber nicht so recht auf eine Lösung, die das ordentlich macht.
Hat da jemand nen Tipp für mich?
Danke und CIAO
09.05.2008, 10:33
RoLe Offline
Da ich grad dabei bin, siehe dein letztes Thema, hier auf die schnelle eine Möglichkeit.
09.05.2008, 11:46
Only08 Offline
7.00
Danke.
Ja schnell war das wirklich, ich habe allerdings gehofft ne einfachere Möglichkeit zu finden. Naja, aber ich versuch das ganze mal nachzustellen. Aber wie gesagt, ich muss erstmal nachgucken, was die Symbole vbedeuten und wie das dann funktioniert.
Achso, was kommt denn da als Resultat bei rum, hab ich nämlich auch noch nicht verstanden?
13.05.2008, 14:17
Only08 Offline
7.00
Hey, hab jetzt alles hinbekommen. Danke.
Was ich nun nur noch benötige, ist die umwandlung von einem array in einen String oder eine Zahl.
Zum Beispiel habe ich ein Array [1,1,0,1], das in eine Variable = 1101 umgewandelt werden soll, damit man das in einer Case-Struktur auswerten kann. Mir fehlt nur noch die Umwandlung. Ich habe leider nichts dazu gefunden, was mich wundert, da ich doch nicht der einzige bin, der Werte aus einem Array benötigt.
Mit Byte-Array nach String gehts schon mal nicht!
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 3.138 18.08.2020 13:29
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 2.708 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.582 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.905 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  DAQ Datenoutput an zwei Ziele mit unterschiedlichen Intervallen moTo 4 4.742 06.05.2016 20:05
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 10.566 02.05.2016 10:38
