Array schreiben
19.01.2011, 11:08
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
Array schreiben
ich habe Signale in Bitcode (0,1) welche ich mit jeweils 1,2,4,8 multipliziere und dann addiere. (Leitung 1 mit 1, Leitung 2 mit 2, Leitung n mit n multipliziert)
Dann möchte ich dieses Array schreiben und Labview soll mir die Data Lines entsprechend rausschreiben. Er tut es aber nicht. Geht das überhaupt?
Ich habe einen Screenshot eingefügt, wie ich es mir vorstelle.
LG ChrisLv09_img2
19.01.2011, 11:11
TSC Offline
LV 2018 SP1
Array schreiben
Bahn
19.01.2011, 11:27
Kasi Offline
6 - 2009
Array schreiben
Ich hab zwar auch nicht wirklich verstanden worauf du hinauswillst, aber da ich Spaß am Rätselraten hab, hier mal meine Interpretation einer Lösung:
19.01.2011, 11:42
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Array schreiben
Boolean Array to number VI von der Boolean-Palette vielleicht?
@Kasi
Und an Rube Goldberg Maschinen? Wink
Auch ich muss zugeben, dass ich nicht genau weiß worauf Sandisk hinaus will.
19.01.2011, 11:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2011 11:44 von Sandisk.)
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
Array schreiben
Ok, ich versuche es nochmal:
Ich habe eine Wahrheitstabelle. In dieser Wahrheitstabelle befinden sich 20 Spalten, mit jeweils Einträgen von 0 oder 1. Die Zeilen sind aufgeteilt auf 4 Signale, die jeweils nach Protokoll eben 0 oder 1 sind.
Nur als Beispiel, mit 20 Spalten vorstellen:
Zeile 1: 1 1 1 0 1 0 1 1 0 ........ 0
Zeile 2: 1 0 1 0 1 0 1 1 0 ........ 0
Zeile 3: 1 1 1 0 1 1 1 1 0 ........ 0
Zeile 4: 1 0 0 0 1 1 1 1 0 ........ 0
Nun kann man soweit ich weiß diese Signale als einziges Array übergeben, indem man:
Leitung 1 mit 1 multipliziert
Leitung 2 mit 2 multipliziert
Leitung 3 mit 4 multipliziert
Leitung 4 mit 8 multipliziert
Diese 4 Reihen addiere ich, und erhalte ein einzelnes 1D Array mit meinen Werten.
Und genau dieses Array will ich rausschreiben mittels der Funktion DAQmx WRITE, um es auf die Lines meiner I/O Karte ausgeben zu können und mir am Oszilloskop anzeigen zu lassen. In späterer Folge hänge ich da kein Oszi mehr dran sondern ein Device, aber das ist ein anderes Thema. Ich will mir jetzt nur einmal die generierten Lines ausgeben lassen, über dieses einzelne Array.
LG Chris
19.01.2011, 11:46
Array schreiben
so geht's auch ohne Multiplikation:
19.01.2011, 12:43
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Array schreiben
Vielleicht helfen Dir die Digital Waveform VIs weiter. Append Digital Signals tut, wenn ich das nach meinem kurzen Blick in die LabVIEW-Hilfe richtig verstanden habe, genau das was Du vorhast. Die Waveform müsste man auch gleich mit DAQmx ausgeben können. Kann ich mir leider nicht ansehen, da ich zur Zeit DAQmx nicht nutze und nicht installiert habe.
19.01.2011, 14:31
Array schreiben
So müßten doch alle Wünsche wahr werden - Zahlenarray ist da, digitale Graph-Anzeige ist da:
19.01.2011, 15:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2011 15:27 von Sandisk.)
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
Array schreiben
' schrieb:So müßten doch alle Wünsche wahr werden - Zahlenarray ist da, digitale Graph-Anzeige ist da:
[attachment=60950:1.png]
Danke, Coupling des Oszis war auf Ground (na ich habs NET kontrolliert, SSKM ja ich weiss) meine Version funktioniert auch! :lol:In den letzten Tagen geht irgendwie alles schief. ;)Aber ich hab eine andere Frage, die werde ich aber in einem neuen Thread fragen. (Array lesen... ;-) )
  Aus 2D-Array jede x-te Zeile in weiteres 2D-Array schreiben P.J. 5 6.276 13.11.2020 09:05
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 8.662 25.08.2020 14:19
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.550 13.12.2019 13:40
Question Parallele FOR-Schleife: Parallel in gleiches Array schreiben..? wassersebastian 4 5.589 04.10.2016 11:18
Letzter Beitrag: wassersebastian
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 3.945 03.09.2016 08:25
  Ein 1-D-Array mehrmals in einen 2D-Array schreiben unbekannt 6 5.604 11.03.2014 10:33
Letzter Beitrag: unbekannt
