Array überschreibt sich
22.10.2013, 15:51
Labviewnoob2000 Offline
ich Verzweifel gerade an einem vermutlich trivialem Problem. Ich lasse Messwerte die innerhalb einer For-loop erhoben werden in ein Array bzw ein excelfile schreiben. Das Funktioniert Wunderbar. Wenn nun aber die For-SChleife zum 2. mal durchläuft überschreibt sie mir die Daten aus dem ersten Durchlauf. Da ich für die erstellung meines Arrays Autoindizierte Tunnel verwende leuchtet mir ein dass die Werte überschrieben werden. Ich weiss nur leider nicht wie ich das umgehen könnte.
Danke schonmal
22.10.2013, 15:54
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Array überschreibt sich
(22.10.2013 15:51 )Labviewnoob2000 schrieb:  Da ich für die erstellung meines Arrays Autoindizierte Tunnel verwende leuchtet mir ein dass die Werte überschrieben werden.
das leuchtet mir nun wieder garnicht ein!
Lad´mal dein VI hoch.
Gruß, Marko
22.10.2013, 16:07
Hallo noob,
Zitat:Wenn nun aber die For-SChleife zum 2. mal durchläuft überschreibt sie mir die Daten aus dem ersten Durchlauf.
Stichwort: Schieberegister...
Zitat:Da ich für die erstellung meines Arrays Autoindizierte Tunnel verwende leuchtet mir ein dass die Werte überschrieben werden.
Das ist in sich unlogisch, sowohl von der Formulierung als auch von der LabVIEW-DATAFLOW-Sichtweise...
22.10.2013, 16:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2013 16:59 von Labviewnoob2000.)
ich weiss das Beispiel hier macht wenig Sinn. Leider habe ich mein Vi grade nicht da und hatte gerade nur 5 min was zu basteln.
Wie gesagt... macht wenig Sinn aber vielleicht kann man erkennen was ich gerne erreichen würde.
Das Array das ausgegeben wird überschreibt sich bei erneutem anlaufen der schleife selbst. Muss es hier natürlich auch weil es ja in der SChleife erstellt wird. Ich hätte gerne das die Werte beim 2. Durchgang unter die Werte vom ersten durchgang gespeichert werden.
Bitte entschuldige die annähernde Sinnfreiheit.... ich hoffe du weisst wenigstens was ich erreichen will.
ich liefer später mit mehr zeit und erklärung ein vi nach das mehr Sinn ergibt
8.0 .vi  Array_Test.vi (Größe: 9,43 KB / Downloads: 229)
22.10.2013, 17:12
Hallo noob,
was erwartest du bei einem VI wie deines:
Die innere Loop erzeugt ein Array, dieses wird im Array-Indicator dargestellt.
Dann startet eine neue Iteration der äußeren Schleife und die innere Loop erzeugt erneut ein Array, welches dargestellt wird.
THINK DATAFLOW!
Wenn du Daten anhängen willst, dann musst du dieses auch programmieren. Stichwort "Schieberegister"...
22.10.2013, 18:17
Trinitatis Offline
Hallo noob,
hier mal ein visueller Denkanstoß.
Gruß, Marko
22.10.2013, 19:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2013 19:17 von Lucki.)
(22.10.2013 15:51 )Labviewnoob2000 schrieb:  Da ich für die erstellung meines Arrays Autoindizierte Tunnel verwende leuchtet mir nicht [Korrektur Lucki] ein dass die Werte überschrieben werden.
Wenn Du es so gemacht hättest ("Autoindizierte Tunnel" = Plural), würde es auch funktionieren. Du verwendest aber den autoindizierten Tunnel nur in der inneren Schleife und nicht auch in der äußeren.
Trotzdem: Die vorgeschlagene Lösung mit Schieberegister ist besser als in zweiter Index in der äußeren Schleife. Bei Verwendung eines zweiten Index würdest Du das Ergebhnis erst nach Beendigung des Vi sehen, und außerdem entsteht erst mal ein 3D-Array, welches in ein 2D ungeformt werden müßte. Also das hier nur zur Information, nicht als Zweitvorschlag:
  Array überschreibt immer alte Werte mit den neuen Phartas 8 7.590 08.04.2011 10:13
  Rampenmuster lässt sich nicht von Array nach DBL konvertieren RCMechatronic 10 10.626 06.09.2010 19:10
Letzter Beitrag: RCMechatronic
  Array befüllen verlangsamt sich zusehens Karotte 9 8.375 25.08.2010 16:27
Letzter Beitrag: Matze
  Programm lässt sich nicht beenden / hängt sich auf Labview-Beginner 18 16.745 14.07.2008 14:27
Letzter Beitrag: Labview-Beginner
  Array Elemente löschen sich nacheinander Uli 3 5.258 01.06.2005 07:04
Letzter Beitrag: marker
