Arrays beschreiben, auslesen und Inhalte zum Vergleich verwenden
15.02.2010, 13:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2010 13:24 von bernds76.)
bernds76 Offline
8.5 & 2009
0109*
hallo,
ich möchte eine anwendung mh. von arrays umsetzen, hab aber leider keine idea wie ich dass anstelle.
1.
ich möchte ein eindimensionales array erzeugen dessen länge sich aus einer formel (2* variable c +3) definiert.
dann sollen die zeilen des array mit werten beschrieben werden.
zeile null mit null, zeile eins mit wert aus variablen a, dann zeile 2 mit wert aus variablen b. dann immer zeilen wechselnd mit variable a und dann b beschreiben.
die letzte zeile im array wieder mit null.
variable c stellt eine pendelanzahl dar
variablen a ( max. -100) und b (max. +100) sind die wendepunkte
die pendelbewegung beginnt end endet somit bei null.
2. die zeilen sollen dann nacheinander ausgelesen und mit einem sollwert verglichen werden. dabei soll der wechsel zur nächsten zeile erst erfolgen wenn übereinstimmung zw. sollwert und zeileninhalt besteht.
wer kann helfen?
danke.
15.02.2010, 13:11
Offtopic
@bernds76:
Darf ich nochmals an die LVF-Regeln erinnern:
In den letzten Threads hat das scheinbar nicht geholfen:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=14427
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=14467
15.02.2010, 13:48
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Ich habs mal so umgesetzt wie ichs verstanden habe ^_^
Hoffe das hilft weiter
LabVIEW 8.5
Sonstige .vi  DaLoesung.vi (Größe: 16,5 KB / Downloads: 616)
Nur mal so als Frage zum 2. Teil:
Was willst du machen, wenn der Wert nicht mit dem Sollwert übereinstimmt?
So wie du das beschrieben hast gibt das ne Endlosschleife sobald ein Wert nicht dem Sollwert entspricht...
Gruss MNussbaumer
15.02.2010, 14:04
bernds76 Offline
8.5 & 2009
0109*
Hallo MNussbaumer,
wenn der Wert aus der Arrayzeile nicht mit dem Sollwert übereinstimmt ist die Zielposition noch nicht erreicht und sie wird noch angefahren. Eswird verglichen Istposition-Zielposition.
Erst nach erreichen der Zielposition bekommt der Controller sein neues Ziel eingeschrieben.
Ich erstelle das VI mit der 2009-ner Version.
macht es Sinn es hochzuladen?
Grüße und danke.
15.02.2010, 14:08
Zarathustra
2009 SP1
Verstehe ich das richtig, du vergleichst den Wert bevor du ihn ins Array schreibst?
Hm LabVIEW 2009 kann ich mir nicht ansehen..., aber andere Benutzer des Forum schon^_^
Wenn du willst kannst du einen Screenshot für mich machenWink
15.02.2010, 14:27
bernds76 Offline
8.5 & 2009
0109*
Nein,
ich möchte den Wert auslesen, setze ihn als string-befehl an den Controller ab und vergleiche die Ist-position mit der Sollposition. Bei übereinstimmung sollte dann der nächste Wert aus der folgezeile ausgelesen und als Positionsbefehl abgesetzt werden.
das VI ist schon ein wenig groß geraten, da wirds mit nem Screenshot schwierig.
15.02.2010, 14:44
Zarathustra
2009 SP1
Macht nichts mit dem Screenshot;)Hoffe mein Beispiel hat dir weitergeholfen
Gruss MNussbaumer
  Frontpanel Inhalte Laden Minako 16 14.647 16.04.2024 15:03
  Vergleich zweier Zahlen LabViewPete 13 12.435 27.10.2020 12:52
Letzter Beitrag: THL
  Mehrfach Vergleich auf Gleichheit MicroScoop 7 6.212 13.08.2019 14:21
Letzter Beitrag: MicroScoop
  String Vergleich erklären 911tom 3 4.789 12.07.2017 17:51
  Array-Vergleich und Mittelwertbildung domdom 4 4.710 15.05.2017 10:59
  Vergleich und Neusortierung zweier Arrays domdom 6 5.856 30.11.2016 09:13
Letzter Beitrag: domdom
