04.08.2010, 08:38
DrHoas
Arrays zusammenfügen
wenn ich zwei 2D-Arrays mit "Array erstellen" in einem neuen 2D-Array zusammenfüge, stehen die Array immer untereinander. Um sie nebeneinander zu setzen transponiere ich beide, erstelle dann den Array und transponiere das Ergebnis wieder. Geht das auch schöner, also ohne dreimal transponieren zu müssen?
Dank und Gruß
Philipp
04.08.2010, 08:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2010 08:48 von GerdW.)
GerdW
Hallo Philipp,
wenn du die Daten nebeneinander haben willst, geht das nicht einfacher. Du willst halt einen "Sonderfall" haben
04.08.2010, 08:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2010 08:59 von TSC.)
TSC
LV 2018 SP1
ArraysVerknuepfen.vi (Größe: 8,32 KB / Downloads: 1148)
ArraysVerknuepfen.vi (Größe: 9,9 KB / Downloads: 637)
Schau dir mal die beiden Varianten an, evtl. ist ja was für dich dabei?
Ansonsten würde es helfen, wenn du hier ein Beispiel bringst.
Input A
Input B
Result
Grüße,
Torsten
"Über Fragen, die ich nicht beantworten kann, zerbreche ich mir nicht den Kopf!" ( Konrad Zuse)
04.08.2010, 09:11
DrHoas
Danke TSchAC, das hab ich gesucht.
Philipp
04.08.2010, 09:24
IchSelbst
' schrieb:wenn ich zwei 2D-Arrays mit "Array erstellen" in einem neuen 2D-Array zusammenfüge, stehen die Array immer untereinander. Um sie nebeneinander zu setzen transponiere ich beide, erstelle dann den Array und transponiere das Ergebnis wieder. Geht das auch schöner, also ohne dreimal transponieren zu müssen?
LabVIEW ist nicht nur schlau, sondern auch intelligent. Ob die Methode mit dem Transponieren nicht doch schneller geht als die Methode von TSchAC - dafür müsste mal einer eine Laufzeitmessung machen. Hier würde ich sagen: Besser schnell als schön.
04.08.2010, 09:28
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:Hier würde ich sagen: Besser schnell als schön.
Aber er wollte es doch SCHÖNER
04.08.2010, 09:41
04.08.2010, 13:53
04.08.2010, 13:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2010 13:59 von IchSelbst.)
04.08.2010, 14:43
TSC
LV 2018 SP1
