Auf trigger warten und dann programm starten
14.02.2006, 16:59
s.tante Offline
ich hab mal wieder ein Problem. Meine Programm soll auf einen externen Trigger hin starten. etwas genauer: Mein programm startet, und läuft dann in einer leerschleife (die alelrdings nicht ganz leer ist) bis ein trigger am analog-eingang 1 ankommt. Dann soll der 2. Teil der Programmes starten.
nun habe ich ein sub-vi, das den analogen kanal nach dem spannungswert abfragt. allerdingss braucht das so ca. 11ms, mein trigger ist gerade mal 200us lang. d.h. das trifft sich ja nie.
wie stelle ich es ohne event an, dass ich bei einem externen trigger mein programm entsprechend steuere??
Danke schon mal!
16.02.2006, 07:47
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
200µs entspricht 5kHz -> somit solltest das Signal mind. mit der doppelten frequenz+1 sampeln -> mit daqmx read holst dir die werte staendig ab und ueberpruefst das array auf einen peak -> wenn der kommt, laesst das programm weiter laufen...
noch einfacher waere es natuerlich mit TTL -> dann kannst es direkt auf einen PFI legen und musst net viel dazu tun...
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.184 31.03.2021 09:35
  Wie auf abgearbeitete Queue warten mez15 11 8.017 28.09.2017 13:02
Letzter Beitrag: TR61
  Auf Benutzereingabe in einer State-Machine warten, ohne diese zu blockieren Gigantbohne 11 9.294 11.05.2015 17:27
Letzter Beitrag: Gigantbohne
  LabVIEW-Programm über Aufgabenplanung starten kwakz 3 4.994 27.05.2014 09:02
Letzter Beitrag: th13
  Bestimmte zeit warten und Messwerte aufzeichnen Simon169 1 3.693 28.04.2014 12:33
  Probleme mit SubVI und Funktion ´Warten bis zum nächssten Vielfachen von ms´ Herby07 3 8.841 27.04.2014 09:53
Letzter Beitrag: Herby07
