Aus LabVIEW heraus externes Programm starten
29.11.2004, 10:29
htw10870 Offline
6.1, 8.00, 8.2, 8.2.1, 8.5, 8.5.1, 8.6, 2010
gibts in LabVIEW ausser über eine DLL mit Windows-API Steuerung noch andere Möglichkeiten ein externes Programm aufzurufen? Wenn ja, wie?
Matze
29.11.2004, 10:38
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
kurze anmekung :
Zitat:du kannst alle guten, alten MS-DOS-Befehle über "System Exec.vi" ausführen. Jedenfalls bis einschliesslich W2k. Also einfach print mit Pfad senden.
gruss dennis
18.04.2005, 10:52
muzuki Offline
ich bin mit LV noch nicht so sehr vertraut und habe deshalb auch ein paar Fragen zu diesem Thema.
1. Wo finde ich "System Exec.vi"?
2. Kann ich darüber auch Windowsanwendungen starten?
3. Wenn nicht wie dann? LabVIEW soll das Programm nur starten und nach dem Beenden des Programms normal weiterarbeiten und währenddessen pausieren. Das Programm beeinflusst nicht das LV-Prog.
Vielen Dank für eure Mühe
Jörg
18.04.2005, 14:10
chiefwiegam Offline
hi, du findest das vi im menu "communication".
ja du kannst auch windowsanwendungen öffnen
Code:
"c:pfadzuranwendung.exe"
anführungszeichen nicht vergessen!
du kannst auch noch parameter hinzufügen:
z.B.
Code:
"c:pfadzuranwendung.exe" "c:pfadzurdatei"
g markus[/code]
18.04.2005, 15:06
muzuki Offline
Ich habs gefunden. Big Grin
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Bis bald
Jörg
15.11.2011, 15:26
dolgirev Offline
9
RE: Aus LabVIEW heraus externes Programm starten
Hallo, aber dieses VI zeigt ja nur den Pfad an, startet aber nicht das Programm, wie kann ich es so machen, dass ein Programm sofort gestartet wird ohne es zu suchen.
15.11.2011, 16:44
Hier ein Bsp. für Word 2007:
9.0 .vi  Word-Datei öffnen.vi (Größe: 4,83 KB / Downloads: 2151)
19.11.2011, 18:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2011 18:41 von rolfk.)
rolfk Online
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(15.11.2011 15:26 )dolgirev schrieb:  Hallo, aber dieses VI zeigt ja nur den Pfad an, startet aber nicht das Programm, wie kann ich es so machen, dass ein Programm sofort gestartet wird ohne es zu suchen.
Das ist eine Funktion der Windows Shell. Und die ist als CMD command line tool verfügbar. Wenn Du CMD \C <application>.exe als Kommando angibst dann wird die Windows Shell das Programm an den ihr bekannten Stellen suchen und starten. Dann muss das Executable aber in einem Directory sein das in der PATH Environment Variable aufgeführt ist. Ansonsten kann auch CMD.EXE keine Wunder vollbringen.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Windows-Script (*.vbs) Dateien in LabVIEW starten Zet 12 23.795 01.06.2015 16:40
  Labview Programm kontrolliert schließen Moxel 18 23.951 24.06.2013 19:09
Letzter Beitrag: Holy
  Fortran-Programm über Labview starten jh1988 10 13.204 22.04.2013 19:28
Question C++ DLL mit GUI von LabVIEW starten balze 3 7.545 06.09.2012 12:28
Letzter Beitrag: balze
  Ereignis für Ereignisstruktur aus DLL heraus erzeugen wernerIBN 3 4.991 30.09.2009 09:34
  Einbindung vom BASIC Programm zu LabVIEW Gin_1705 7 7.242 15.06.2009 10:19
Letzter Beitrag: Gin_1705
