Aus Ordner Datei für Datei einlesen
15.06.2006, 12:19
Xaran Offline
LabView 2009
80***
<div align="left">Moin Moin!
Ich möchte bei LabVIEW eine Datei nach der anderen einlesen und diese dann bearbeiten. Dazu möchte ich nur den Ordner angeben, aus dem LabVIEW dann die erste Datei bla1.* einliest, und nach Abarbeitung sich die nächste Datei bla2.* schnappt.
Wie bekomme ich es hin, dass ich LV nur den Pfad für den Ordner übergebe und LV nach der Nummer im Dateinamen die entsprechende Datei, die an der Reihe ist auswählt? Huh
Mfg
Sönke</div>
15.06.2006, 13:55
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:<div align="left">Moin Moin!
Mfg
Sönke</div>
du kannst mit der Funktion "Read Directory" den Inhalt des Verzeichnisses auslesen. Das Ergebnis der Funktion ist ein String-Array mit den Dateinamen. Das kannst du in eine for-Schleife schieben und dort eine Datei nach der anderen einlesen ...
CB
15.06.2006, 14:53
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Moin!
Danke recht herzlich für die Antwort, nach genau so einer Funktion suche ich die ganze Zeit... allerdings suche ich sie immer noch, obwohl ich ja jetzt deren Namen habe Blink
Kann mir bitte wer sagen, wo sich diese Funktion versteckt, ich fühl mich schon so blind?
mfg
Sönke
15.06.2006, 17:12
AndiMetzger Offline
7.1
Servus,
bin mir nicht ganz sicher, aber schau mal unter Pfad bzw. Spreadsheet!
Gruß Andi!
15.06.2006, 19:10
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Moin!
mfg
Sönke
für Blinde (SCNR-GD&R):
16.06.2006, 07:23
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Moin!
Danke für die Hilfe, ich habs jetzt auch gefunden :-)
mfg
Sönke
17.06.2006, 09:29
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Moin Moin!
Soweit so gut: ich habe die Funktion gefunden und auch eingebunden, allerdings finde ich keine Möglichkeit, sie zu nutzen, da sie zwar wie gewünscht alles schön einliest und die Arrays auch ausgibt, allerdings nichts davon es in meine for-Schleife schafft. Ich kann mir nicht erklären, warum das nicht klappen will, da die Arrays nicht leer sind und meine Schleife eigentlich zweimal durchlaufen sollte (oder zumindest später einen Fehler ausgeben sollte, dass alles gleich klappt ist ja fast ausgeschlossen ;-) ).
Vielleicht habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
mfg
Sönke
  VI begrenzt gelesene CSV Datei auf 128 Zeilen rackpack 1 2.884 22.04.2022 10:49
  Binäre Datei nach Stromausfall leer M.M.H. 6 7.547 16.11.2021 12:52
  UnZip - Datei schließen nach dem UnZip angry_Nameless 6 9.012 15.01.2021 13:33
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CSV Datei -Pfad auswählen Tomate27 6 6.330 02.09.2020 08:33
  CAN-Frames in Datei? Achim 5 5.525 04.08.2020 22:16
  unicode in XML Datei wird als ANSI eingelesen dimitri84 9 7.538 17.07.2020 07:52
Letzter Beitrag: dimitri84
