24.01.2008, 09:20
geist07
8.5, 8.6, 2009SP1,2010,2011
994xx
Ausführungen zählen
ist es in LV 8.5 irgendwie möglich die Anzahle der Ausführungen zu zählen. Ich will aufgrund der unterschiedlichen Aufrufe Ereignisse starten. Der Zähler der Aufrufe kann bei jedem Start des VIs auf "0" zurückgesetzt sein.
geist07
"Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen." (Albert Einstein)
24.01.2008, 10:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2008 10:26 von Y-P.)
Y-P
Ausführungen zählen
Nimm doch ein Schieberegister, dessen Wert Du bei jedem Aufruf des jeweiligen Ereignisses um 1 erhöhst. Initialisieren kannst Du es mit 0.
' schrieb:Hallo,
geist07
25.01.2008, 07:51
geist07
994xx
Ausführungen zählen
Habe eine für mich passende Lösung zum genannten Problem gefunden.
Schieberegister war ein gutes Stichwort.
25.01.2008, 08:47
Y-P
Ausführungen zählen
Ich meinte so....
Noch was.... Eine Whileschleife ohne Zeitverzögerung (ca. 1 - 10 ms) lastet Deine CPU extrem aus (bis zu 100 %)!
' schrieb:Habe eine für mich passende Lösung zum genannten Problem gefunden.
[attachment=37869:Ausfuehrungen.PNG]
