Ausführungsgeschwindigkeit von VI
14.08.2012, 18:32
Sworks Offline
Hi Leute,
habe mal ein VI gebastelt (siehe Screenshot) und eine Frage zur Ausführungsgeschwindigkeit: Es werden ca. nur 24 Samples/s in im Chart angezeigt. Müßte das nicht viel schneller laufen ? Wovon hängt die Geschwindigkeit hier ab ?
Danke, Gruß GEorg
14.08.2012, 19:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2012 19:44 von GerdW.)
RE: Ausführungsgeschwindigkeit von VI
Hallo Georg,
die "1Chan 1Sample"-Abfragen bremsen dich aus. Wenn du schneller/zeitlich genauer abfragen und schreiben willst, solltest du ein Timing vorgeben und "1Chan nSamples" verwenden...
Schon mal die DAQmx-Beispiele durchgeschaut?
14.08.2012, 21:08
Sworks Offline
danke für die Info.
(14.08.2012 19:42 )GerdW schrieb:  die "1Chan 1Sample"-Abfragen bremsen dich aus. Wenn du schneller/zeitlich genauer abfragen und schreiben willst, solltest du ein Timing vorgeben und "1Chan nSamples" verwenden...
Du meinst die Beispiele in der Labview-Hilfe ? Da gibt es ja eine Menge, werde ich mir mal ansehen.
Gruß Georg
