habe mal ein VI gebastelt (siehe Screenshot) und eine Frage zur Ausführungsgeschwindigkeit: Es werden ca. nur 24 Samples/s in im Chart angezeigt. Müßte das nicht viel schneller laufen ? Wovon hängt die Geschwindigkeit hier ab ?
Danke, Gruß GEorg
14.08.2012, 19:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2012 19:44 von GerdW.)
die "1Chan 1Sample"-Abfragen bremsen dich aus. Wenn du schneller/zeitlich genauer abfragen und schreiben willst, solltest du ein Timing vorgeben und "1Chan nSamples" verwenden...
(14.08.2012 19:42 )GerdW schrieb: die "1Chan 1Sample"-Abfragen bremsen dich aus. Wenn du schneller/zeitlich genauer abfragen und schreiben willst, solltest du ein Timing vorgeben und "1Chan nSamples" verwenden...
Schon mal die DAQmx-Beispiele durchgeschaut?
Du meinst die Beispiele in der Labview-Hilfe ? Da gibt es ja eine Menge, werde ich mir mal ansehen.
