Ausgabe eines Sollwertes in Form einer e-Funktion
16.03.2008, 18:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2008 19:02 von jg.)
migo Offline
DE-DEUTSCH
72770
erstmal hoffe ich dass dieses Thema hier auch rein passt. bin nämlich zum ersten mal da:-)
Hier das Problem:
Ich programmiere eine Regelung für einen Druckwechsel. Über die Ausgangsspannung meines Programmes wird ein Proportional-Druckventil angesteuert.
Um Druckspitzen zu vermeiden soll ich das Ausgangssignal in form einer e-Funktion ausgeben.
Das mit der e-Funktion funktioniert prinzipiell auch.(bis auf Kleinigkeiten) Allerdings braucht des Programm viel zu lang für die Ausgabe.
Angefügt ist das Programm, ohne die DAQ-Ausgabe und das einlesen des Istwertes, als reine Simulation. In diesem Fall läuft das Programm sehr schnell ab. Sobald aber die Ausgabe eingefügt wird und ich es richtig laufen lassen will dauert es wieder ewig.
Der Screenshot zeigt wie das Programm mit DAQ-Ausgabe aussieht
Kann es was mit der Samplingrate des DAQ-VI´s zu tun haben mit dem ich den Istwert einlese?
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
grüße
steffen
Sonstige .vi  V8.2_Druckexperiment_16.03.08_forum.vi (Größe: 47,38 KB / Downloads: 258)
16.03.2008, 18:58
Offtopic
Lade deine Screenshots doch das nächste Mal als PNG hoch, statt als gezipptes Bitmap.
Links zu Screenshot-Programmen gibt's hier.
16.03.2008, 19:47
migo Offline
DE-DEUTSCH
72770
danke für den hinweis und die bearbeitung. hab mir schon alles nötige heruntergeladen.
kommt also nicht mehr vor
18.03.2008, 18:52
migo Offline
DE-DEUTSCH
72770
Hallo alle miteinander,
danke für die mühe die ihr euch gemacht habt, alle die die das VI runtergeladen haben und reingeschaut haben.
ich bin nun selbst auf die Lösung gekommen. habe einfach das einlesen des wertes aus der Schleife, in der ich meinen wert ausgebe, rausgenommen un jetzt funktioniert es einwandfrei.
auf dem screenshot seht ihr den unterschied zur voherigen lösung.
grüße
steffen
Music FGEN Erzeugung eines Signalverlaufs anhand einer Mathematischen Funktion DavidStefan 11 9.427 29.05.2021 07:03
  Start-/Stopp-Funktion beim Aufrufen eines VIs lipster 3 6.422 17.01.2017 10:05
Letzter Beitrag: lipster
  Suche den Begriff eines Icons und dessen Funktion sunny304 3 4.285 30.08.2013 14:14
Letzter Beitrag: sunny304
  Farbfeld Form ändern stoi 9 8.926 29.08.2013 12:24
  Erstellung einer State-Machine und Verknüpfung eines Strings mit Case-Struktur Shavens 13 16.571 28.06.2012 10:48
Letzter Beitrag: Shavens
  alle möglichen Fehlercodes einer Funktion? phylin 8 7.191 19.02.2012 23:47
Letzter Beitrag: phylin
