Ausgang 1x kurz schalten
09.06.2010, 11:16
Chri Offline
Hallo
Ich bin gerade dabei zu versuchen, ein Relais zu schalten.
Habe das ganze auch soweit hinbekommen, in dem ich einen Kippschalter verwende, welcher nur kurz auslöst und sich dann zurückstellt.
Als nächsten Schritt wollte ich anstelle des Schalters das Relais schalten, wenn der Zustand 1 - also True - anliegt, welchen er von einer anderen Funktion bekommt.
Das hat auch noch funktioniertSmile
Nun mein Problem; Beim Kippschalter kann ich ja einstellen, dass er nur kurz auslöst und sich wieder zurückstellt.
Doch bei einem direktem Signal habe ich nichts gefunden, das sozusagen als Rückschalter fungieren könnte.
Deshalb löst er bei mir so lange das Relais aus, bis er mal ein False bekommt.
Gibt es da eine Funktion, die ihn nur einmal kurz schalten lässt, wenn er ein True erhält und sich dann wieder zurücksetzt?
MfG Chri
Lv85_img
Sonstige .vi  Relais_Schalten.vi (Größe: 18,83 KB / Downloads: 270)
09.06.2010, 11:48
Hallo Chri,
was spricht dagegen, nach dem Anschalten des Relais eine kleine Wartezeit zu programmieren, um danach das Relais gleich wieder auszuschalten?
09.06.2010, 12:04
Chri Offline
Du meinst mit einem timer oder?
09.06.2010, 12:17
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Den Schalter musst du auf "Latch"einstellen.
Task Schließen muss nach draußen!
09.06.2010, 12:47
Hallo Chri,
"Du meinst mit einem timer oder?"
Ich meinte es so wie in Dimitris Beispiel - also mit "Wait [ms]"...
09.06.2010, 14:14
Chri Offline
Danke, so funktioniertsSmile
- close -
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.387 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
Question Ausgang lesen olmethn 5 5.990 24.03.2015 18:14
Video Relais schalten Roko 3 7.290 09.10.2014 13:54
Letzter Beitrag: Roko
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 5.507 27.07.2014 15:05
  Optokoppler über PCI-6601 schalten vogster 7 7.260 20.10.2011 10:40
Letzter Beitrag: vogster
  NI9481 Relais schalten nicht mehr mnmr 2 5.340 18.01.2010 10:59
Letzter Beitrag: mnmr
