Auslösen eines Buttons mittels digitalem Eingang (T/F)?
06.09.2011, 14:47
Nukular Offline
10
Servus zusammen,
anbei mein Problem, wo mir hoffentlich jemand weiter helfen kann:
Es geht prinzipiell um den kleinen Teil ab "DAQ-Assistent 2". In diesem Assistent werden zwei digitale Kanäle akquiriert und mittels LED's zunächst dargestellt (True oder False - klappt super!).
Im Zustand "False" soll nun der Button "Messwerte aufzeichnen" auf "false" gesetzt werden (daher die Bedingung im Kasten) und die Datenspeicherung somit unterbrochen werden. Prinzipiell ersetzt dieses false das nochmalige Drücken auf den "Messwerte Aufzeichnen"-Button, was sonst durch den Benutzer geschieht.
Nun zum Problem: Es will nicht funktionieren O)
Vielleicht habe ich auch nur eine Leitung falsch gezogen oder ist etwas grundlegend falsch (außer der Express-VI's ;-) )...?
Danke im voraus für Eure Hilfe,
Nukular
10.0 .vi  noisy.vi (Größe: 197,37 KB / Downloads: 190)
06.09.2011, 15:39
RE: Auslösen eines Buttons mittels digitalem Eingang (T/F)?
Hallo Nukular,
grundlegend falsch?
Ja, du solltest mal den Link in meiner Signatur durcharbeiten und dir was zu lokalen Variablen anlesen...
10.0 .vi  noisy.vi (Größe: 206,46 KB / Downloads: 187)
06.09.2011, 15:59
Nukular Offline
10
Erstmal vielen Dank für die schnelle Lösung!
Werde mir dann jetzt aber wohl doch mal diese LabView Basics 1 und 2 antun, die habe ich zumindest grad hier aufm PC gefunden... geht doch nichts über Grundlagenwissen ;-(
Danke!
Nukular
06.09.2011, 16:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2011 16:14 von illuminus.)
illuminus Offline
LabVIEW Professional 2011, Embedded for ARM MCU, Embedded for ADI BF
1996
würde auch mit einem Eigenschaftskonten (Property Node) gehen. Das erspart dann die Casestruktur.
Was aber noch viel wichtiger ist, finde ich zumindest, und da du noch Anfänger bist, gewöhne dir gleich einen guten Programmierstiel an. Ein gutes Programm passt auf den Bildschirm ohne zu scrollen.
Ich habe mal dein VI entsprechend angepasst.
10.0 .vi  noisy.vi (Größe: 179,93 KB / Downloads: 191)
Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.
06.09.2011, 16:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2011 16:20 von GerdW.)
Hallo illuminus,
Zitat:mit einem Eigenschaftskonten (Property Node) gehen. Das erspart dann die Casestruktur.
Wie das? Wenn man nur unter bestimmten Bedingungen den Knopf zurücksetzen will, benötigt man auch bei Nutzung einer PropertyNode eine Case-Struktur...
Und zum Aufräumen: das hatte ich gestern auch schon mal empfohlen...
06.09.2011, 16:49
illuminus Offline
1996
Da hat du schon recht, aber in diesem Fall ist die Bedingung ja durch den den digitalen Eingang gegeben und der ist ja nur true oder false somit benötigt er keinen Case. Denn der Schalter steht ja auf "switch wenn pressed", d.h. wenn der Wert true ist ändert sich nicht am gedrückten Schalter und umgekehrt.
Ich habe das auch mehr auf den Fehler Eingang bezogen, so kann man den Ablauf einfacher Steuern als mit lokalen Variablen. Abgesehen davon waren die lokalen Variablen bis 2010 immer so riesig.
Und das mit dem aufräumen wollte ich nur noch mal ansprechen.
  Synchronisierung von Analogen Signalen mit digitalem Encoder Benj1man 8 6.737 12.05.2020 10:38
Letzter Beitrag: Benj1man
  Frequenzermittlung aus digitalem Signal Verlauf MicroScoop 12 7.941 09.10.2019 06:22
Letzter Beitrag: Achim
  Hochzählen mit digitalen Eingang TiBu 4 5.282 03.07.2019 08:06
Letzter Beitrag: TiBu
Question Ableitung von digitalem Winkelsignal Niwo 5 5.730 11.07.2017 08:41
  Analogen Eingang Überwachen mmk1988 3 5.026 17.10.2016 21:32
  Analog Eingang triggern nach Digital Ausgang cobain2004 0 4.349 28.11.2014 13:49
Letzter Beitrag: cobain2004
