Automatisch Start und Stopp
21.03.2011, 14:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2011 09:30 von A.Berndsen.)
WinniePooh Offline
9.0
Hallo Leute,
bin ein blutiger Anfänger und kenne mich gar nicht mit LabView aus.
Muss für ein Schulprojekt eine Messungstarten wo man den Einschaltmoment darstellen soll mit
einem Netzteil.
Mein Problem bei Labview, ich weiß nicht wie man ihm sagen soll: Jetzt kannst du messen und nach 50 ms hört er auf?
Hat da jemand eine Lösungshilfe.
danke im voraus
winnie
23.03.2011, 16:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2011 16:41 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
RE: Autmatisch Start und Stopp
Hallo Winnie,
die Frage läßt ziemlich viel Interpretationsspielraum.
Was Du genau messen möchtest und wie die Messung ablaufen bzw. gestartet werden soll ?
Glas1
Was hast Du denn schon probiert?
Ein kleines Beispiel wie man eine Messung manuell starten könnte.
8.5 .vi  messung_starten.vi (Größe: 8,89 KB / Downloads: 282)
Andreas
PS: Korrigier mal die Angabe der LV-Version in Deinem Profil. 9.0.1 gibt es nicht. Eher 2009!
Geht nicht, gibts nicht!
25.03.2011, 15:54
WinniePooh Offline
9.0
Um mein Problem genauer zu beschreiben füge ich noch ein Bild hinein.
Die Spannungsspitze entsteht, wenn man ein Netzteil einschaltet.
und genau diese Spannungsspitze möchte ich aufzeichnen und bessernoch speichern.
Weil alles, aber in diesem Zeitbereich entsteht, weiß ich nicht wie ich sie aufnehmen soll.
Bis jetzt messe ich sie kontinuierlich mit 200 kHz Abtastrate, mit 250 habe ich es auch versucht, aber
die Spitze wurde nicht breiter.
Ich komme einfach nicht weiter.
P.S. Danke Andreas, habe ab heute die LabView Version 9 Smile .
25.03.2011, 19:23
Es kommt hier vor allem darauf an, daß Du die richtige Messkarte hast. Bei den besseren Universal-Messkarten gibt es eine eingebaute analoge Triggermöglichkeit und die Möglichkeit für Pre- und Post-Triggerung. D.h du hast alle Möglichkeiten wie bei einem digitalem Oszillsokop zur Verfügung.
Die zu beobachtende Spitze würde dann den Trigger auslösen, und über entprechende Konfiguration legst Du fest, welche Zeiten vor und hinter dem Trigerpunkt aufgenommen werden sollen.
Dazu müßte sich auch ein Beispiel finden lassen
29.03.2011, 11:47
WinniePooh Offline
9.0
RE: Automatisch Start und Stopp
Das hört sich nach einen guten Lösungsweg an...
das Problem besteht ich habe keine Ahnung wie ich mit meiner Messkarte NI 6221
die Triggerung einstellen kann.
Über die Programmierung bin ich die ganze Zeit dran, aber was sinnvolles kommt nicht raus
oder es kommt gar nichts raus ( letzteres desöfteren).
Jemand vielleicht ein Beispiel zur Hand mit einer Triggerung oder Triggermöglichkeit?
05.04.2011, 07:59
Hallo Winnie,
bitte nicht per PN nachfragen!
Die Beschreibung deiner 6221 findet sich bei NI, z.B. hier. Da steht auch, wo der PFI0-Eingang zu finden ist...
18.04.2011, 09:36
WinniePooh Offline
9.0
Danke danke,
aber das Problem habe ich was anderes gelöst.
weil ich es doch ansah, dass die Programmierung für ein Trigger
unötig wäre.
Mfg
Winnie
