Baumstruktur Symbol ändern
05.03.2014, 08:48
D_Sev Offline
ich möchte in einer Baumstruktur das Symbol per Doppelklick ändern.
Das klappt auch soweit, allerdings öffnet/schließt sich auch das Untermenü bei einem Doppelklick.
Derzeit fange ich das einfach ab in dem ich das Öffnen/Schließen direkt wieder rückgängig mache. Je nach PC Auslastung, flackert das Untermenü hierbei aber sichbar auf. Gibt es einene anderen Weg wie ich das lösen kann?
12.0 .vi  Tree Symbol.vi (Größe: 12,08 KB / Downloads: 320)
05.03.2014, 08:59
RE: Baumstruktur Symbol ändern
Hallo D_Sev,
ohne in dein VI schauen zu können: kannst du ein Filter-Event auf Mausklick im Tree anlegen?
05.03.2014, 08:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2014 09:01 von jg.)
Steig auf Einzelklick um und werte aus, ob der Klick wirklich auf dem Symbol war. Das kommt dem erwarteten Verhalten doch auch viel näher:
05.03.2014, 09:39
D_Sev Offline
Der "Point to Row Column" Node ist super - muss man nur kennen Big Grin
Danke.
05.03.2014, 11:45
D_Sev Offline
Ich würde gerne noch eine Frage hinterherschießen.
Die Baumstruktur soll eine Eingabe ermöglichen, aber nur in bestimmten Zellen.
Ich habe keine Möglichkeit gefunden das für einzelne Zellen separat festzulegen - also behelfe ich mir damit, dass ich die Editierbarkeit freigebe wenn ein Doppelklick auf die entsprechende Zelle erfolgt. Die Freigabe nehme ich dann im Anschluss wieder zurück.
Das Problem hierbei ist, dass sich beim Setzen der Editierposition die ganze Baumstruktur verschiebt.
Ich würde als entweder gerne den Baum fixieren oder die Freigabe der Zellen anders regeln.
10.0 .vi  Enabled Edit.vi (Größe: 9,08 KB / Downloads: 322)
05.03.2014, 17:58
D_Sev Offline
Frage zu blöd oder geht nicht Big Grin ?
05.03.2014, 18:17
Offtopic2
Nicht drängeln. Nachhaken darfst du laut LVF-Regeln frühestens nach 24 h.
05.03.2014, 18:25
D_Sev Offline
Tatsächlich, da steht sowas..tut mir Leid Lesen
05.03.2014, 18:53
Kommt vor. Beim nächsten Mal weißt du es. Pipe
06.03.2014, 15:40
D_Sev Offline
Es ist dann letztlich recht simpel...
  Eigenschaftsknpoten als kleines Symbol Hachiko 2 7.482 13.06.2024 15:05
Letzter Beitrag: Hachiko
  Symbol Text Menüring simcum 4 4.600 31.03.2020 09:00
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 4.183 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Baumstruktur - Objekte nur zwischen Elemente einfügen (keine neue Unterebene) enone 9 6.568 08.02.2019 08:05
Letzter Beitrag: 83Daniel
  Baumstruktur/Tree zur Anzeige von Testergebnissen MaxP 0 2.964 06.12.2018 15:41
Letzter Beitrag: MaxP
  Pfad-Symbol bei Pfad-Bedienelement; warum bedienbar FEL 3 4.375 25.10.2018 09:20
Letzter Beitrag: FEL
