Bedienelement als Anzeigeelement
01.09.2010, 07:59
waterman Offline
2011/2010 SP1/2009
ich habe einen Standartfunktionsgenerator für z.B. eine Sinuskurve für welche man Amplitude, Offset, Phase und die Signalfrequenz eingeben kann.
Angezeigt wird dann eine Periode mit der entsprechenden Periodendauer.
mein Problem:
durch die Eingabe der Signalfrequenz (Bedienelement) wird durch Umrechnung die Periodendauer (Anzeigeelement) ausgegeben.
Jetzt soll man aber auch die Periodendauer angeben können, sodass sich die Signalfrequenz ensprchend anpasst.
Dazu müsste aber das Bedienelemt ein Anzeigeelement und umgekehrt werden. Die Variablen sind von einander abhängig.
kann mir jemand helfen??
Danke im vorraus
01.09.2010, 08:17
Hallo waterman,
die schnellste Lösung würde lokale Variablen der Bedienelemente verwenden, die schöne Lösung zusätzlich noch eine Event-Struktur...
01.09.2010, 09:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2010 09:36 von jg.)
waterman Offline
2011/2010 SP1/2009
danke, das trifft meine Vorstellung schon ganz gut.
Ich habe aber immer zwei Bedien- und Anzeigeelemente, hätte gern nur Bedienelemente, sodass wenn die Periodendauer geändert wird sich der Wert im Bedienelement Frequenz in den Wert Anzeigeelement Frequenz ändert ... somit könnte ich mir also die Anzeigeelemnte sparen.
Lv10
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 9,72 KB / Downloads: 162)
01.09.2010, 09:35
Hallo waterman,
dein Profil sagt, du benutzt LV2009. Dein Anhang ist LV2010 - ohne besondere Kennzeichnung.
Ich habe nur LV2009 - so kommen wir nicht zusammen...
01.09.2010, 09:43
waterman Offline
2011/2010 SP1/2009
'tschuldigung... hier 2009
Sonstige .vi  2009.vi (Größe: 9,32 KB / Downloads: 161)
01.09.2010, 09:45
Matze Offline
7xxxx
Meinst du sowas?
Sonstige .vi  Bedienelement_Test.vi (Größe: 7,37 KB / Downloads: 219)
Snippet2009
01.09.2010, 09:47
Hallo waterman,
vergess bloß nicht, dein Profil zu ändern - sonst kommt der böse AdminSmile
Guck mal in den Anhang (Lv09_img2). Einen Wert vom Terminal direkt in die zugehörige lokale Variable zu schieben, ist übrigens Blödsinn..
Sonstige .vi  2009.vi (Größe: 9,39 KB / Downloads: 178)
01.09.2010, 09:59
waterman Offline
2011/2010 SP1/2009
super, vielen Dank genau das wars Big Grin
01.09.2010, 20:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2010 20:07 von Y-P.)
Hab' ich was verpasst....? Post-880-1250020144Hehe
' schrieb:vergess bloß nicht, dein Profil zu ändern
  Kehrwertergebnis im Anzeigeelement fehlerhaft L@BTR0N 8 6.761 20.05.2022 21:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  LED-Anzeigeelement mit runden Ecken nixblicker 9 5.486 30.10.2020 09:23
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.257 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Anzeigeelement modifizieren Mechatroniker28 12 9.244 21.03.2018 11:43
Letzter Beitrag: Mechatroniker28
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 4.812 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.295 03.02.2017 14:27
