Bedienelemente als Array
06.12.2013, 14:05
Nessi Offline
ich bin noch Anfänger (ca. 2-3 Monate Erfahrung).
Meine Aufgabe ist es ein Messsystem zu programmieren mit 32 gleichen Kanälen. Alle Kanäle haben die gleichen 4 Bedienelemente (ON/OFF, Funktion, Range, Einheit). Nun möchte ich diese 32 * 4 Bedienelemente zusammenfassen, damit man die Werte über eine Schleife ändern/auslesen kann (z.B. Kanal5 ON/OFF = True). Gibt es eine Möglichkeit dies in LV zu realisieren ?
Mario
LabView Version 2012
06.12.2013, 14:07
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Bedienelemente als Array
Hallo Mario,
du könntest diese 4 Elemente z.B. in ein Cluster legen und dieses in ein Array packen.
Gruß, marko
06.12.2013, 15:07
Bitte Profil_ergaenzen. Da steht Erfahrung seit 2012 (also hast Du mehr als 2-3 Monate Erfahrung) und da steht auch, dass Du LabVIEW 2011 hast. Du schreibst aber hier, dass Du LabVIEW 2012 hast.
Du könntest auch mal ein Tab-Control anschauen (für jeden Kanal ein Tab).
(06.12.2013 14:05 )Nessi schrieb:  ich bin noch Anfänger (ca. 2-3 Monate Erfahrung).
06.12.2013, 16:10
Wenn die Lösung skalierbar sein soll (also z.B. einfach Erweiterbar auf 64 Kanäle), nimm ein Array of Cluster, wie von Marko vorgeschlagen.
Am besten mit einem typdefinierten Cluster.
07.12.2013, 09:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2013 15:23 von Lucki.)
Was die beste Löung ist hängt auch davon ab, wie das Frontpanel aussehen soll. Wenn die Cluster der 32 Kanäle ständig auf dem FP präsent sein sollen, so funktioniert das nicht mit einem Array dieser Cluster, der wäre dann viel zu lang oder viel zu breit. Die beste Löung wäre da ein Cluster of Clusters. Man könnte dann die Kanalcluster im Hauptcluster z.B in 4 Spalten und 8 Zeilen platzieren, was mit einem 1D-Array nicht geht.
Für die Codegestaltung im BD hat das keinerlei Nachteil. Man kann allgemein sagen, daß auf dem FP Cluster besser sind (- sofern nicht das Argument der Skalierbarkeit eine Rolle spielt -) und auf dem BD Arrays besser sind. Ist aber kein Problem: Mit den klitzekleinen Funktiönchen Array2Cluster und Cluster2Array kann man jederzeit hin und her konvertieren.
Clusterelemente haben noch weitere Vorteile gegenüber Arrayelementen: Du kannst sie individuell beschriften ("K 0", "K 1",...), du kannst die Kanäle 17..20 ausgrauen (- weil sie gar nicht angeschlossen sind -), den Kanal 21 grün markieren (- was weiß ich warum -), den Kanal 23 blinken lassen (- wegen einer Störung -) und, und, und..
09.12.2013, 08:38
Nessi Offline
Hallo Markus,
zu deinen Punkten. Wir haben im Labor mehrere Prüfplätze mit verschiedenen LV-Versionen, an denen ich gelegetlich arbeite. Da dies nur ein kleiner Teil meiner Arbeitszeit ist habe ich "gefühlte" 2-3 Monate Erfarung.
Gruss Mario
09.12.2013, 08:55
OK, wenn man das so betrachtet..... Big Grin Passt. Big Grin
(09.12.2013 08:38 )Nessi schrieb:  Hallo Markus,
Gruss Mario
  Bedienelemente platzieren Hubert R. 10 11.639 05.11.2020 10:10
Letzter Beitrag: Hubert R.
  variable Anzahl Bedienelemente TpunktN 4 4.958 19.08.2020 11:35
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 11.783 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 6.673 16.08.2018 12:59
  Bedienelemente nach Bedarf ein / ausblenden 1johleh 14 24.877 31.05.2017 13:18
Letzter Beitrag: MaxP
  Ideeansatz gesucht: Viele Bedienelemente tuhpon 3 5.660 02.11.2015 13:58
