Berechnung Ausgleichsebene
19.02.2008, 12:19
Klaus R Offline
8.00
kann ich mit LabVIEW 8.0 aus n Punkten im Raum (x,y,z) eine Ausgleichsebene berechnen, oder gibt es schon ein fertiges Modul, das diese Berechnung durchführt?
vielen Dank für eure Hilfe!
Klaus
19.02.2008, 21:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2008 21:07 von jg.)
Hilft diese vielleicht?
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37..._linear_fit_pt/
oder such mal nach "best fit plane" auf ni.com.
03.04.2009, 09:24
052ftemu Offline
Hi Klaus,
weißt du jetzt wie du die Ausgleichsebene einer Punktewolke berechnen kannst? Würde nämlich auch gern wissen wie´s gehtWall
17.07.2009, 09:16
derTetris Offline
...das würde ich auch gerne wissen!
17.07.2009, 09:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2009 09:42 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
Der Link ist tot
der richtige
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/lv..._LS_Linear_Fit/
dort ist auch die dahinterstehende Mathematik beschrieben
Das ist alledrdings ein genereller Fit, man kann damit jede Fläche an Punkte anpassen, also nicht nur eine Ebene.
Es gibt unter Fit auch einen Wizzard "Curve Fitting"
17.07.2009, 10:14
derTetris Offline
...danke für die schnelle Antwort!
Aber so richtig weiss ich damit nicht umzugehen.
Ich habe folgende Werte:
[Bild: wx56py5d.jpg]
...und als Ergebnis hätte ich eigentlich gern eine Formel f(x,y). Geht das mit diesem VI?
27.01.2012, 14:23
fabqu Offline
9
RE: Berechnung Ausgleichsebene
Hi!
Ich habe hier ein ähnliches Problem, ich erhalte aus einer Datei ein 2D-Array. Es enthält ein Bild eines Rasterkraftmikroskops. Da es verkippt sein kann, müsste ich eine Ebene fitten und von dem Ausgangs-2D-Array abziehen.
Wäre über eure Hilfe sehr dankbar!
Liebe Grüße,
Fabian
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 23.184 23.02.2016 08:57
  Doppelte Berechnung & Sequenzen Schtief 4 3.946 08.09.2015 10:15
  CRC Berechnung CAN qweisCAN 4 5.911 22.07.2015 18:59
  Berechnung im extra Fenster Günni1977 5 5.903 18.12.2013 19:26
  Checkword Berechnung mithilfe von modulo 2 und Generatorpolynom YYYs 3 4.679 19.09.2013 13:41
Letzter Beitrag: YYYs
  Integral Berechnung an verschiedenen Maxima flomo 16 13.831 28.07.2011 20:31
Letzter Beitrag: flomo
