Bereich aus Array entfernen
02.09.2011, 12:03
LV-Fred Offline
LabVIEW 2011
Hi Leute,
Ich komme mal gleich zu meinem Problem Angel_not
Ich habe ein Array in dem ein stetig steigender Rotationswinkel abgelegt ist. Nun möchte ich gern alle Werte zwischen 90° und 270° aus dem Array entfernen, Problem ist leider, das der Rotationswinkel ja immer weiter steigt, also müsste ich im zweiten Durchlauf zwischen 450° und 630° alles entfernen usw.
Wie kann ich den Wertebereich entfernen, ohne jeden Wert einzeln Angeben zu müssen?
Gruß LV-Fred
02.09.2011, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2011 13:09 von Der_Elch.)
Der_Elch Offline
4xxx
RE: Bereich aus Array entfernen
90°-270° | 450°-630° | 810°-990° | ...
for-Schleife?
Bereich unten: ((i+1)+,25)*360
Bereich oben: ((i+1)+,75)*360
02.09.2011, 15:08
oder vielleicht mal die Quotient&Remainder-Funktion (x % 360; danach auf 90-270 testen) nutzen?
03.09.2011, 07:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2011 07:39 von Y-P.)
Hier ein Bsp., wie es auch von Gerd schon vorgeschlagen wurde:
9.0 .vi  Werte_entfernen.vi (Größe: 10,43 KB / Downloads: 283)
03.09.2011, 08:46
LV-Fred Offline
LabVIEW 2011
Super, vielen Dank für die Lösungsvorschläge... damit klappts!
  HTML Tags entfernen ares2013 8 10.145 24.06.2021 11:01
Letzter Beitrag: ares2013
  aus LV komponenten entfernen... gottfried 3 5.102 10.01.2019 15:54
Letzter Beitrag: gottfried
  DBL Datentypen auch im minus Bereich anzeigen handsch21 3 5.115 11.06.2018 06:46
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 4.569 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
  Listbox Selektierter Bereich ausgeben Nobby 5 6.293 22.12.2016 15:09
Letzter Beitrag: Tomtom89
  Leerzeichen im String entfernen Hydrogencarbonat 3 8.465 22.06.2016 07:24
