Bild / Grafik drehen in LabVIEW
26.07.2007, 12:41
florianBO Offline
LABView 8.5
wie kann ich in LV eine Grafik um 90° drehen (im Editor) ?
Geht das überhaupt?
Grüße Florian
26.07.2007, 12:48
Häh? Was für ne Grafik im Editor? Meinst du den Icon Editor? Wenn du den meinst...da kannst du auch ne Grafik aus der Zwischenablage einfügen...und die ist dann halt so gedreht, wie du gerne möchtest!
Gruss
Achim
26.07.2007, 12:51
florianBO Offline
LABView 8.5
Hallo Achim,
ich habe einen Enum-Grafik-Ring erstellt in dem ich ein paar Bilder eingefügt habe.
Diese sollen nun alle um 90° gedreht werden. Wie komm ich in den Icon-Editor?
Kann man auch Text um 90° gedreht darstellen (Strings) ?
Florian
' schrieb:Häh? Was für ne Grafik im Editor? Meinst du den Icon Editor? Wenn du den meinst...da kannst du auch ne Grafik aus der Zwischenablage einfügen...und die ist dann halt so gedreht, wie du gerne möchtest!
Gruss
Achim
26.07.2007, 12:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2007 13:01 von Achim.)
einen Enum-Grafik-Ring gibts in LV nicht...höchstens nen Picture Ring...und der kann du di Bilder darstellen, die du in ihn einfügst, eine Bearbeitung des Bildes ist nicht möglich...das musst du in nem Grafikprogramm machen! Du kannst aber das Aussehen des Rings selber anpassen...Rechtsklick>>Advanced>>Customize...und dann den "Schraubenschlüssel" oben anklicken
Gruss
Achim
EDIT: Unter "Decorations" findest du Label, bei denen kannst du mit Rechtsklick die Schriftorientierung ändern...soweit ich weiß, kann man die aber nicht programmatisch beschreiben!
26.07.2007, 13:08
florianBO Offline
LABView 8.5
Danke für Deine schnelle Antwort,
weisst Du auch, wie ich in LabVIEW einen String (Textfeld) um 90° drehen kann?
Die Bilder kann ich ja mit einem Grafikeditor drehen, wie du gesagt hast. Aber wie kann ich die Textfelder um 90° drehen in LV?
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
26.07.2007, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2007 13:17 von Achim.)
' schrieb:Danke für Deine schnelle Antwort,
Ich schätze, gar nicht...
als workaround müsstest du einfach das Textfeld lang ziehen und hinter jeden Buchstaben eine CRLF einfügen...halt, gelogen...mach nen PropertyNode, geh unter Text und such dir die Property Vertical Arrangement...EDIT: Komisch...es gibt die Eigenschaft bei nem String-Control...aber die Hilfe sagt was anderes...und es geht auch tatsächlich nicht mit nem Control/Indicator...DAS IST EIN BUG! Jetzt hab ich's mal mit dem Caption eines String-Controls probiert, da stürzt mir LV mit "insane object line xy cpp...blabla" ab...DAS IST AUF JEDEN FALL EIN BUG!
Gruss
Achim
26.07.2007, 13:20
' schrieb:Ich schätze, gar nicht...
String als Anzeige oder Eingabeelement lässt sich meines Wissens nach nicht drehen.
Was aber geht, sind z.B. freie Text-Labels auf dem FP und eine Reihe von Überschriften und Beschriftungen (z.B. bei Graphen). Rechts-Klick auf den entsprechenden Text, und da gibt es ein Menü, in dem man die Ausrichtung ändern kann (z.B. Clockwise)
26.07.2007, 13:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2007 13:33 von Achim.)
@ Jens:
Aber aber...das hab ich doch schon alles gesagt...*heul*
26.07.2007, 13:35
Gruss
Achim
Gleich mal die Fehlermeldung an NI geschickt...man wird ja extra von LV aufgefordert...und ich alter Querulant mach da gerne mit Tongue
26.07.2007, 13:54
' schrieb:EDIT: Unter "Decorations" findest du Label, bei denen kannst du mit Rechtsklick die Schriftorientierung ändern...soweit ich weiß, kann man die aber nicht programmatisch beschreiben!
Doch, das geht schon. Ist aber nicht einfach und sozusagen schon "Advanced Programming". Im Prinzip geht das genauso, wie man ja auch die Größe und die Eigenschaften von Decorations zur Laufzeit ändern kann, sprich Refernenz auf Frontpanel holen, dann hier alle Referenzen auf FP-Deko-Elemente und dann kann man auch so ein freies Text-Label ändern.
(Bsp. zu Move Deco unter http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=18886, mit Text-Labels geht es ähnlich).
' schrieb:@ Jens:
@Achim: Sorry, da habe ich das eine oder andere Detail in deinen Postings überlesen. Gelobe Besserung.
  Bilder anzeigen skalieren und drehen angry_Nameless 6 11.099 12.08.2019 10:33
  Grafik in String einlesen und anschließend als Bild im Dokument ausgeben Newbiee2k19 12 15.794 13.03.2019 10:47
Letzter Beitrag: Newbiee2k19
  String drehen /vertikale Anordnung AMueller 5 11.341 24.09.2015 06:49
  Grafik in Protokoll drehen mortal wombat 0 7.149 11.09.2015 16:16
Letzter Beitrag: mortal wombat
  Bild mit Koordinaten in Picture zeichnen oder Bild an Bild zeichnen Planich 4 9.423 26.10.2012 10:14
Letzter Beitrag: Planich
  Position von Grafik / Bild auf Frontpanel programmatisch ändern... enone 10 17.053 07.06.2011 14:20
Letzter Beitrag: macmarvin
