Bilden von Mittelwerten aus Arrays
31.03.2006, 10:57
Citlab Offline
LabView 8.2
Hallo liebe LAB View Community,
vielleicht stell ich mich ja besonders blöd an....aber...
wie schaffe ich es aus einem Array mit 4 Spalten den Mittelwert zu bilden ?
Ich hab also in jeder Spalte 100 Werte und würde gerne aus diesen 4 Spalten ein Arry erzeugen mit einer Spalte die den Mittelwert der 4 Spalten beinhaltet.
Ich hab versucht hinter das Geheimnis von Shift Registern zu kommen.
Klappt aber nicht :-(
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Citlab
31.03.2006, 11:46
marker Offline
Hallo Citlab,
hier mein Lösungsvorschlag.
Grüße,
Marko
Sonstige .vi  Mittelwerte_ML.vi (Größe: 11,04 KB / Downloads: 210)
"Make it simple, make it strong!"
31.03.2006, 12:22
Citlab Offline
LabView 8.2
Hallo Marko,
danke für Deinen Lösungsvorschlag...
allerdings hilft mir das nicht.
Da ich Lab View 7 hab konnte ich den Download leider nicht starten.
Ich hab ihn also nachgebaut und erhalte bei 5 Spalten Arrays eine Array mit einer Spalte und 5 Elemeten die allerdings alle Negativ sind und nicht dem Mittelwert entsprechen.
Möglicherweise ein Unterschied aufgrund unterschieldicher LAB View Versionen ?
Das was ich wollte ist....ein 5 Spalten Array zu einem 1 Spalten Array zusammenzufassen in dem genausoviele Elemete vorhaden sind wie in dem Ausgangsarray.....das den Mittelwert der 5 (oder mehr) Spalten beinhaltet.
Citlab
31.03.2006, 12:27
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
die Idee von Marker ist schon recht gut.
Ich habe da noch eine Idee, die vielleicht ein wenig einfacher ist.
Viel Spaß damit!
sven
31.03.2006, 12:42
Siehe Programm.
Du siehst drei Programmvorschläge, geordnet von oben nach unten nach zunehmender Umständlichkeit. Der letzte Vorschlag ist mit Shiftregister, so wie Du es machen wolltest.
31.03.2006, 12:45
Citlab Offline
LabView 8.2
Auch hierfür Danke :-)
Allerdings....liefert mir das auch wieder nur 1ne Zahl....quasi den Mittelwert einer ganzen Spalte.
Vielleicht drück ich mich auch umständlich aus...
ich will nicht eine Spalte addieren und durch die Anzahl der Elemente teilen....sondern ich will mehrere Spalten addieren und durch die Anzahl der Spalten teilen :-)
Ich habe allerdings mittlerweile auch ne Lösung gefunden. Nach den Try and Error Prinzip *g*
Wenn mir jemand erklärt wie ich VIs Poste dann stell ich euch meine Lösung gerne mal hier rein.
Citlab
31.03.2006, 12:49
Svenni Offline
Posten von VI's ist ganz einfach.
Du schreibst deinen Text und dann klickst du bei den Optionen auf "Attachment hinzufügen". Dann auf "Durchsuchen" und suchst dein VI. Dann das ganze "Absende".
sven
31.03.2006, 13:11
Citlab Offline
LabView 8.2
Was ich bisher nicht gewußt habe ist, daß man die Shift Register erst definieren muß.
Von daher die Spaltenlängen abhängigen Nullen mit denen ich das Shift Register definiere.
Sollte das Jemand einfacher können....
ich bin sehr aufgeschlossen für Anregungen :-)
Citlab
PS.: Ich hoffe ich hab das VI richtig aus meinem Programm gerupft und es is soweit lauffähig *g*
31.03.2006, 13:38
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
also am einfachsten gehts so:
31.03.2006, 13:38
Zitat:Was ich bisher nicht gewußt habe ist, daß man die Shift Register erst definieren muß.
Du meinst sicher "Initialisieren", und in Deinem Falle muß man das. Nicht zu initialisieren ist aber auch eine wichtige Programmiertechnik. In diesen Fall merkt sich das Shiftregister seinen Wert bis zum erneuten Aufruf des VI Damit aber der Wert beim allerersten Aufruf nicht unbestimmt ist, muß man so ein VI beim allerersten Aufruf in der Regel gesondert behandeln.
Ludwig
  Funktion aus 2 Arrays bilden und ableiten Otee 3 3.208 08.07.2021 09:33
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.482 25.08.2020 14:19
  Messdaten erfassen und daraus Mittelwert bilden ARaj 13 11.685 12.10.2015 13:58
Letzter Beitrag: ARaj
  Mittelwert bilden sashaheisen 13 11.956 17.05.2015 14:15
Letzter Beitrag: sashaheisen
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.815 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
  Werte sammeln und Mittelwert bilden tom102 9 22.088 20.01.2015 17:05
