27.05.2009, 08:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2009 15:54 von jg.)
2. Laut Profil hast du Zugriff auf LV 8.2, damit kannst du diese LV5 VIs öffnen und für Version 8.2 speichern. Dann geht das auch mit 8.5. Wieso sollten wir also für dich die Arbeit machen?
Wieso? Sehe keinen Grund weshalb ich das tun sollte.
' schrieb:2. Laut Profil hast du Zugriff auf LV 8.2, damit kannst du diese LV5 VIs öffnen und für Version 8.2 speichern. Dann geht das auch mit 8.5. Wieso sollten wir also für dich die Arbeit machen?
Wenn das in meinem Profil heißen soll das ich Zugriff darauf habe, habe ich das falsch verstanden. Ich dachte das sind die Versionen mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe. Oder glaubst du allen ernstes ich würde es hochladen wenn ich es selbst konvertieren könnte, nur um mir zwei Klicks zu sparen?
27.05.2009, 16:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2009 16:19 von jg.)
Dann will ich mal die Bitte (wenn auch nicht komplett) erfüllen: windows_messaging_que.zip (Größe: 201,95 KB / Downloads: 240)
' schrieb:Wieso? Sehe keinen Grund weshalb ich das tun sollte.
Aus Höflichkeit z.B., oder andere User wollen auch wissen, wo man was findet, oder, oder, oder,...
' schrieb:Wenn das in meinem Profil heißen soll das ich Zugriff darauf habe, habe ich das falsch verstanden. Ich dachte das sind die Versionen mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe. Oder glaubst du allen ernstes ich würde es hochladen wenn ich es selbst konvertieren könnte, nur um mir zwei Klicks zu sparen?
OK, Missverständnis, die meisten haben hier stehen, auf welche Versionen sie Zugriff haben. Sonst müsste bei mir 5.0 - 8.6 stehen. Und ja, ich gehe leider davon aus, dass die Leute zu faul sind - nur neueste Version testen und dann hier im Forum Hilfe schreien. Du magst da die löbliche Ausnahme sein. Schreib einfach das nächste Mal dazu, dass du aktuell keine Zugriff mehr auf LV <8.5 hast. Vollständige Hintergrund-Infos sind immer hilfreich.
In diesem Sinne,
' schrieb:Dann will ich mal die Bitte (wenn auch nicht komplett) erfüllen: [attachment=46542:windows_...ging_que.zip]
Ich wusste selbst nicht so genau wo es herstammt ;-)
' schrieb:OK, Missverständnis, die meisten haben hier stehen, auf welche Versionen sie Zugriff haben. Sonst müsste bei mir 5.0 - 8.6 stehen. Und ja, ich gehe leider davon aus, dass die Leute zu faul sind - nur neueste Version testen und dann hier im Forum Hilfe schreien. Du magst da die löbliche Ausnahme sein. Schreib einfach das nächste Mal dazu, dass du aktuell keine Zugriff mehr auf LV <8.5 hast. Vollständige Hintergrund-Infos sind immer hilfreich.
In diesem Sinne,
Was meinst du mit "wenn auch nicht komplett"? Danke auf jeden Fall, ich hatte leider keine Möglichkeit. Soll ich eigentlich mein Profil ändern? Also nur LV Versionen aufzählen auf die ich Zugriff habe?
