Bitte in LV 8.5 umwandeln
27.05.2009, 08:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2009 15:54 von jg.)
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Wäre jemand so nett mir die Sachen in Version lv85zu konvertieren? Danke
(EDIT Jens G: Upload LabVIEW 5.0)
Sonstige .zip  windows_messaging_que.zip (Größe: 220,19 KB / Downloads: 224)
27.05.2009, 15:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2009 15:54 von jg.)
2 Punkte habe ich hierzu zu sagen:
1. Ich hätte es fair gefunden, wenn du den Original-Link angegeben hättest, woher du diese Bib hast:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4394
2. Laut Profil hast du Zugriff auf LV 8.2, damit kannst du diese LV5 VIs öffnen und für Version 8.2 speichern. Dann geht das auch mit 8.5. Wieso sollten wir also für dich die Arbeit machen?
27.05.2009, 16:06
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:2 Punkte habe ich hierzu zu sagen:
Wieso? Sehe keinen Grund weshalb ich das tun sollte.
' schrieb:2. Laut Profil hast du Zugriff auf LV 8.2, damit kannst du diese LV5 VIs öffnen und für Version 8.2 speichern. Dann geht das auch mit 8.5. Wieso sollten wir also für dich die Arbeit machen?
Wenn das in meinem Profil heißen soll das ich Zugriff darauf habe, habe ich das falsch verstanden. Ich dachte das sind die Versionen mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe. Oder glaubst du allen ernstes ich würde es hochladen wenn ich es selbst konvertieren könnte, nur um mir zwei Klicks zu sparen?
27.05.2009, 16:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2009 16:19 von jg.)
Dann will ich mal die Bitte (wenn auch nicht komplett) erfüllen:
Lv82_img
Sonstige .zip  windows_messaging_que.zip (Größe: 201,95 KB / Downloads: 225)
' schrieb:Wieso? Sehe keinen Grund weshalb ich das tun sollte.
Aus Höflichkeit z.B., oder andere User wollen auch wissen, wo man was findet, oder, oder, oder,...
' schrieb:Wenn das in meinem Profil heißen soll das ich Zugriff darauf habe, habe ich das falsch verstanden. Ich dachte das sind die Versionen mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe. Oder glaubst du allen ernstes ich würde es hochladen wenn ich es selbst konvertieren könnte, nur um mir zwei Klicks zu sparen?
OK, Missverständnis, die meisten haben hier stehen, auf welche Versionen sie Zugriff haben. Sonst müsste bei mir 5.0 - 8.6 stehen. Und ja, ich gehe leider davon aus, dass die Leute zu faul sind - nur neueste Version testen und dann hier im Forum Hilfe schreien. Du magst da die löbliche Ausnahme sein. Schreib einfach das nächste Mal dazu, dass du aktuell keine Zugriff mehr auf LV <8.5 hast. Vollständige Hintergrund-Infos sind immer hilfreich.
In diesem Sinne,
Pipe
28.05.2009, 07:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2009 07:53 von abrissbirne.)
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Dann will ich mal die Bitte (wenn auch nicht komplett) erfüllen:
Lv82_img[attachment=46542:windows_...ging_que.zip]
Ich wusste selbst nicht so genau wo es herstammt ;-)
' schrieb:OK, Missverständnis, die meisten haben hier stehen, auf welche Versionen sie Zugriff haben. Sonst müsste bei mir 5.0 - 8.6 stehen. Und ja, ich gehe leider davon aus, dass die Leute zu faul sind - nur neueste Version testen und dann hier im Forum Hilfe schreien. Du magst da die löbliche Ausnahme sein. Schreib einfach das nächste Mal dazu, dass du aktuell keine Zugriff mehr auf LV <8.5 hast. Vollständige Hintergrund-Infos sind immer hilfreich.
In diesem Sinne,
Pipe
Was meinst du mit "wenn auch nicht komplett"? Danke auf jeden Fall, ich hatte leider keine Möglichkeit. Soll ich eigentlich mein Profil ändern? Also nur LV Versionen aufzählen auf die ich Zugriff habe?
Ok, dann nehm ich doch auch mal nen ZugShisha
Und danke nochmal.
28.05.2009, 09:30
' schrieb:Was meinst du mit "wenn auch nicht komplett"?
Naja, dein Wunsch war Konvertierung aufLv85_img. Ich habe aber "nur" auflv82konvertiert, somit ist dein Wunsch nicht komplett erfüllt.Wink
  Bitte um Konvertierung LV2011 auf 8.6 HH99 4 4.894 01.04.2014 12:11
Letzter Beitrag: HH99
  eine kleine Bitte Julia500 3 3.909 14.02.2013 17:52
  Bitte um Hilfe Sami82 6 4.940 24.05.2011 04:41
Letzter Beitrag: Sami82
  was ist bitte ein Nullfenster gottfried 8 11.422 10.09.2010 06:40
Letzter Beitrag: robtech1978
  Bitte um Optimierungen TSC 14 10.692 10.03.2009 03:38
  Bitte auf 6.1 runterspeichern aRaven 2 3.728 28.04.2008 13:20
Letzter Beitrag: aRaven
