Bluetooth-Verbindungsprobleme
07.12.2010, 12:02
danielsan Offline
2011-SP1
Habe einen BT-Stick, der von LV auch als Gerät erkannt wird. Jetzt möchte ich mit diesem Stick eine Verbindung zu einem anderen Gerät herstellen. Im Test verwende ich ein Handy:
Das Handy wird erkannt und dessen Adresse wird auch korrekt ausgelesen. Möchte ich mich jedoch mit dem Gerät unter Angabe der ausgelesenen Adresse verbinden (Bluetooth - Verbindung herstellen), kommt Fehler 54 - Adresse im falschen Format, obwohl das Format genau so ist, wie in der Hilfe des VIs angegeben (xx:xx:xx:xx:xx:xx).
Mach ich grundlegend etwas falsch?
Grüße,
Daniel
09.12.2010, 16:22
danielsan Offline
2011-SP1
OK, habe meinen Fehler gefunden. So kulant LV sonst auch mit Hex-Daten ist. Bei der BT-Adresse müssen die Buchstaben groß geschrieben werden!
Wall
Jetzt funzt es.
09.12.2010, 18:52
Danke für die Info. Top2
  Bluetooth LE GattServer Hydrogencarbonat 0 2.964 19.07.2019 09:45
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  Bluetooth Verbindung herstellen LukasMüller 6 10.706 19.08.2016 12:32
Letzter Beitrag: B033el
  Über Bluetooth einen Befehl zum SMS versenden ans Smartphone senden Heinz 1 5.145 07.07.2014 14:21
Letzter Beitrag: Heinz
  16 Bit Messdaten per Bluetooth / 8Bit uP an LabView senden roflbob 1 4.420 21.05.2014 21:29
  Bluetooth Messdaten mit LabView abfragen Haraldissimo 10 11.740 20.05.2014 22:19
Letzter Beitrag: Haraldissimo
  Verbindungsprobleme TCP / IP TiCy 13 12.230 06.02.2014 11:27
Letzter Beitrag: TiCy
