Boolesches Array wie Optionsfeld behandeln.
10.03.2011, 11:17
koepie Offline
10
Ich möchte ein Boolesches Array wie ein Optionsfeld behandeln.
Dh. immer nur ein Feld darf true sein sobald ein anderes Feld true wird soll das "alte" Feld False werden.
Aber irgendwie bekomme ich das nicht so richtig hin ... wäre schön wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet.
Danke schonmal im vorraus.
2009 .vi  optionsfeld_array.vi (Größe: 11,2 KB / Downloads: 255)
10.03.2011, 11:30
RE: Boolesches Array wie Optionsfeld behandeln.
Hallo koepi,
ohne die massive Verwendung lokaler Variablen würde es sicher besser gehen. Außerdem gehört die Zeitverzögerung immer in die Schleife hinein...
Siehe Anhang...
2009 .vi  optionsfeld_array.vi (Größe: 7,64 KB / Downloads: 283)
10.03.2011, 11:45
koepie Offline
10
Nur leider funktioniert dein VI auch nicht so richtig.
Vllt hast du mich aber auch einfach nur falsch verstanden.
Ich möchte das wenn in dem Array ein Feld True ist und mann dann noch ein zweites Feld anklickt das dieses dann True bleibt und das vorhergehende wieder auf False gesetzt wird. Halt wie bei einem Optionsfeld.
10.03.2011, 11:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2011 11:49 von GerdW.)
Hallo koepi,
mein Beispiel zeigt die Vorgehensweise ohne den race-condition-trächtigen Einsatz von lokalen Variablen. Du darfst die vorhandene (recht einfache) Logik gern selbst weiter verfeinern - immerhin gibt es ja eine ganze Palette mit boolschen Funktionen...
Zitat:Ich möchte...
Ich möchte auch so einiges und bekomme es nicht (sofort). Wir bearbeiten hier Probleme und nicht Wünsche Smile
10.03.2011, 14:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2011 14:11 von Lucki.)
Würde ja auch einen Vorschlag machen, aber damit ich den Sinn des Ganzen begreife: Was hast Du denn gegen Optionsfelder? Falls der Grund ist, daß dir das Aussehen nicht zusagt, hier ein Tip: Du kannst die ursprünglich im Optionsfeld enthaltenen boolschen Elemente gegen jedes andere boolsche Element austauschen. Also z.B so, dass das Optionsfeld exakt das gleiche Aussehen hat wie das Array in Deinem VI.
10.03.2011, 14:41
Ich würde das mit Events machen...
Da hst du den Alten und den neuen Wert.
Im Alten Wert kannst du nach dem True suchen und diesen Index dann im neuen Wert überschreiben.
PS:
Trotzdem hat Lucki Recht, wenn es nur das Aussehen ist, welches dich stört.
Question Große Zahlen in ein boolesches Array Konvertieren Baron 5 4.853 25.09.2018 10:36
Letzter Beitrag: Baron
  Casestruktur mit Optionsfeld mrgigi 12 8.985 13.10.2015 08:58
  Abfrage Änderung Boolesches Signal Labview Anfänger 5 6.249 23.01.2015 11:40
  Durch Boolesches Signal Impulsdauer Messen Vitja 4 5.922 16.02.2012 14:42
Letzter Beitrag: Vitja
  Optionsfeld "sperren" suse224 3 5.917 28.10.2011 12:46
Letzter Beitrag: suse224
  boolesches Array aus Matlab Skript verwenden cyberfoxx 6 6.441 26.09.2011 14:00
Letzter Beitrag: cyberfoxx
