Boolschen Wert aus boolschem Array auslesen mit Hilfe von "1D Array duchsuchen" ?
28.01.2010, 19:34
Lydia Offline
LabView 2009
ich habe folgendes Problem, bei dem ich leider nicht mehr weiter weiss:
ich möchte in einem boolschen Array bestehend aus acht Elementen (Bit 0-7) den Wert (1 oder 0) an einer bestimmten Stelle herausfinden (Index).
Ich habe es bereits mit der Funktion 1D-Array durchsuchen versucht, dort wird mir jedoch nur der Index geliefert, dan dem ich z.B. die nächste 1 finden kann, wie beispielsweise Index 3. Ich möchte aber nun an diesem Index 3 wissen, ob der Wert des Indexes 1 oder 0 ist, damit ich diesen weiterverarbeiten kann.
Es wäre nett, wenn mir jemand einen Tipp geben würde !
Vielen Danke und schöne Grüße
28.01.2010, 19:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2010 19:51 von IchSelbst.)
' schrieb:Ich möchte aber nun an diesem Index 3 wissen, ob der Wert des Indexes 1 oder 0 ist, damit ich diesen weiterverarbeiten kann.
Zum Feststellen, wie der Wert an Index X lautet, gibt es das Element "Array indizieren". Index, also z.B. 3, auf den Eingang "Index" geben. Am Ausgang den Wert abgreifen.
Huh
Solltest du aber die Umandlung von Boolean nach I32 meinen - hierfür gibt es auf der Palette Boolean das Element "Boolean nach (0,1)"
28.01.2010, 21:26
Lydia Offline
LabView 2009
genial, danke... genau das suchte ich...
ich bin das absolute LV-greenhorn und hab aber ein projekt, deswegen kommt mir die schnelle hilfe wirklich gerade recht...
28.01.2010, 21:31
Eigentlich ist es von Anfang an bekannt, denn du weisst ja wonach du suchst, oder?
  Array aus Clustern simcum 6 6.096 26.10.2023 08:39
  Array Bearbeitung simcum 4 4.729 04.03.2022 09:59
Letzter Beitrag: Kiesch
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.788 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  HTML als 2D Array ares2013 5 4.084 18.11.2021 19:50
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 5.400 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  Array mit Array auslesen und Array erzeugen Harry2000 10 9.651 08.05.2021 06:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
