Bug im FPGA-Emulatormodus bei Verwendung von CAN-Modulen
04.10.2007, 13:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2007 13:44 von _JoAs.)
_JoAs Offline
Hallo Zusammen,
bei Erstellung von FPGA-Code unter dem cRIO-System funktioniert der Emulatormodus nicht mehr, wenn man CAN-Module verwendet (NI 9853).
Fehler wurde von NI bestätigt und ist bei mir einer der Gründe, warum die Version 8.5 wieder durch 8.2 ersetzt wurde.
jo
04.10.2007, 14:05
monoceros84 Offline
Betrifft das nur die Emulation, oder generell die Verwendung der CAN-Module?
Und meinst du die Channel- und FrameAPI, oder die CANopen-VIs?
04.10.2007, 16:52
_JoAs Offline
' schrieb:Betrifft das nur die Emulation, oder generell die Verwendung der CAN-Module?
ich kann nur für die FPGA I/O Nodes (unter cRIO) sprechen. Das FPGA-Kompilieren funktioniert, jedoch weiß ich nicht, ob die VIs dann im FPGA laufen.
jo
04.10.2007, 18:58
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Ist korrekt. Im CAN XNode ist ein Bug drinnen...
Man kann auch nicht von Cluster auf Array bzw. umgekehrt umstellen.
Abhilfe: CAN Array in 8.2 erstellen und in 8.5 importieren
Abhilfe Emulator: Conditional Disable Structure
