Button ausgrauen
15.03.2024, 09:32
Kaya Offline
LVF-Grünschnäbelin
16
Button ausgrauen
VI zum Ausgrauen von Buttons.
16.0 .vi  Enabled & Disabled (2).vi (Größe: 11,49 KB / Downloads: 140)
15.03.2024, 10:11
lerie04 Offline
2023
RE: Button ausgrauen
Hallo Kaya,
nun kann ich mein VI auch anfügen.
Ich hoffe, dass es funktioniert.
Vielen Dank.
LG Lena
23.0 .vi  Ausgrauung.vi (Größe: 14,65 KB / Downloads: 127)
15.03.2024, 10:33
Kaya Offline
LVF-Grünschnäbelin
16
Hi Lena,
unter Datei-> für vorige Version speichern kannst du dein VI "abwärtskompatibel" machen. ich nutze zum beispiel version 16 und kann neuere Versionen nicht öffnen...
LG Kaya Smile
15.03.2024, 10:51
lerie04 Offline
2023
Hallo Kaya,
ich hoffe es funktioniert jetzt.
LG Lena
16.0 .vi  Ausgrauung (1).vi (Größe: 8,31 KB / Downloads: 118)
15.03.2024, 11:13
Kaya Offline
LVF-Grünschnäbelin
16
Hallo Lena,
das VI, das ich angehängt habe macht genau das gleiche, nur ohne Eventstruktur. Hier reicht eine While-Schleife.
Ja, ich würde eine 100ms Pause einbauen, dass der PC nicht überlastet.
Außerdem müssen die Buttons am Anfang jedes Programms zurückgesetzt werden, damit wieder Startbedingungen bestehen.
LG Kaya
15.03.2024, 11:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2024 11:40 von GerdW.)
- Events sollten nur "ValueChange" beachten und nicht noch zusätzlich "KeyDown". (Wieso überhaupt "KeyDown"? Es sind doch überhaupt keine Tasten den Buttons zugeordnet!?)
- Die Buttons (alle 3!) gehören in ihren jeweiligen Event-Case hinein.
- @Kaya: Für UI-Eventhandling ist eine Eventstruktur bestens geeignet, Polling ist nur bedingt sinnvoll.
22.03.2024, 08:40
lerie04 Offline
2023
Ich habe den "KeyDown" überall entfernt. Und es funktioniert so jetzt. Danke!
Wie funktioniert das, wenn sich die Buttons eigentlich in verschiedenen While-Schleifen befinden?
LG
22.03.2024, 09:14
Hallo Lena,
Zitat:Wie funktioniert das, wenn sich die Buttons eigentlich in verschiedenen While-Schleifen befinden?
Für eine Event-Struktur ist es egal, wo sich das FP-Element im Blockdiagramm befindet.
Empfehlung: Nur eine Event-Struktur pro VI verwenden.
Empfehlung: Bei Buttons mit einem "Latch…"-Bedienmodus sollte sich das Terminal im (ValueChange)-Event-Case befinden.
  Frontpanel: Bereiche ausgrauen und mit boolschen Werten aktivieren Titus85 18 22.481 18.07.2014 08:28
Letzter Beitrag: Morpheus
  Zellen von einer Tabelle ausgrauen peter0815 10 11.555 27.08.2008 20:39
