09.06.2005, 09:25
antichrist
Button sperren
Ich lasse einen Motor laufen.Ob der Motor an oder aus geht frage ich über eine Ereigniss structur ab .Wenn ich auf Motor An drücke läuft der Motor .Bei Motor Aus bleibt er auch stehen . Bei Motor An kann ich vorgeben wieviele sec der Motor läuft .Folgendes Problem . Damit ich den Motor ausschalten kann während er läuft darf ich die Tasten auf dem Frontpanell nicht sperren. Da die Tasten aber nicht gesperrt sind ,kann ich zb. 3 mal auf Motor An drücken und dann läuft er auch 3 mal die vorgegebene Zeit. Das darf nicht sein. Kann ich irgendwie nur die "Motor An " Taste nach dem betätigen sperren ????
Danke schonmal im vorraus.
09.06.2005, 09:39
14.06.2005, 08:41
antichrist
Button sperren
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Aber so ganz habe ich das nicht umstzen können. Womit muß ich den den Disableausgang des Propertynodes verbinden. Mein "Motor Start" Button liegt ja auch nur so in der While Schleife rum und ist mit nichts verbunden. Bin halt noch Anfänger.
14.06.2005, 10:38
marker
Button sperren
1) Klick mit rechter Maustaste auf Deinen Button
2) Create -> Property Node
3) Eigenschaft "Disabled auswählen"
4) Klick mit rechter Maustaste auf dem Property Node -> Change to Write
Hier kannst Du über den Wert bestimmen wie sich der Button verhalten soll:
0 = Aktiviert
1 = Deaktiviert
2 = Deaktiviert und grau dargestellt
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
20.06.2005, 11:00
