C-dll einbinden: LabVIEW hängt
07.12.2010, 11:07
eug Offline
Developer Suite 2010
<blockquote>Hallo zusammen,
ich muss c-DLL (Borland) in LabVIEW 2010 einpacken und als Bibliothek (subVIs) unseren Kunden abgeben.
Meine subVI soll Daten von RS232 kontinuierlich (while-Schleife) lesen und in Puffer speichern.
DLL:
//header Datei
export.h
#ifndef _EXPORT_H
#define _EXPORT_H
extern "C" short __declspec(dllexport) WINAPI D_Thread_ReceiveCont(void * puf, BOOL * abbruch);
#endif
Beschreibung:
puf : Zeiger auf den Puffer für den Messdatensatz. Der Puffer (struct) muss mindestens eine Länge 2300 Bytes haben.
abbruch: wenn „TRUE“, Messung wird abgebrochen.
Probleme:
subVI „hängt“ ohne Fehlermeldung oder LabVIEW wird abgestürzt.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
eug</blockquote>
07.12.2010, 21:05
IchSelbst Online
' schrieb:kontinuierlich (while-Schleife) lesen und in Puffer speichern.
Hier sehe ich Probleme.
Du hast also in einer Funktion innerhalb der DLL eine While-Schleife, die an sich kontinuierlich läuft. Während sie läuft, soll sie Daten in einen Puffer schreiben, der sich in LV befinden. Richtig so?
Und dann soll die While-Schleife auch noch abbrechbar sein?
Schreibst ihr die DLL komplett selbst? Dann könntest ihr euch doch an die Gegebenheiten von LV anpassen, oder nicht?
Zitat:subVI „hängt“ ohne Fehlermeldung oder LabVIEW wird abgestürzt.
Wo ein Pointer in Spiel ist, stürzt ein Programm gerne mal ab.
08.12.2010, 02:28
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Was macht den diese Funktion genau? Probiert sie in den Bufferspeicher zu schreiben nachdem die Funktion in LabVIEW zurückgekehrt ist? Oder bleibt die Funktion selbst in einer Schleife? Und wie ist denn das VI programmiert mit dem diese aufgerufen wird (Hint: man kann hier auch VIs und source code uploaden)?
Fragen, Fragen, und Fragen und wenig wirklich tiefgehende Antworten bis jetzt. Es ist immer wieder verblüffend welche parapsychologischen Gaben viele Fragensteller bei den potentiellen Beantwortern vermuten. Leider kann ich noch immer nicht Gedanken lesen, oder in die Zukunft sehen. Wenn ich das könnte hätte ich schon lange beim Lotto mitgemacht.Big Grin
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
08.12.2010, 11:21
eug Offline
Hallo zusammen!
Sehr geehrter Guru IchSelbst und Guru rolfk,
tatsächlich, in diese Funktion stehet "do-while(!abbruch)" - Schleife (das ist meine Fehler- ich habe es nicht bemerkt).
Diese Funktion:
soll Messdatensätze von der RS232 ablesen in "struct XY" (2300 Bytes). Ich vermute, dass soll ich für "XY" durch puf Speicher allokieren.(z.B. Array U8 length 2300)
Genau diese Messdatensätze ("XY"), möchte ich für weitere Funktionen (aus DLL) übergeben und am Ende, will ich Messdaten in LabVIEW zeigen.
Leider DLL ist nicht von mir: ich habe es geerbt. Quellcode kann ich nicht ändern.
Und außerdem, ich bin Anfänger in LW, deswegen, kenne ich nicht alle Verfahrungen um DLL in LW einzupacken.
Habe Sie Ideen?
Vielen Dank
eug
08.12.2010, 12:16
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Das sieht schlecht aus! Solange die DLL Funktion nicht zurückkehrt kann LabVIEW mit den Werten im Buffer rein gar nichts tun. Das "do while" construct ist also ein ganz böser Killer hier und gelinde gesagt ist das sowieso eine Hackfunktion in dieser Weise. Das funktioniert in keiner einzigen modernen Programmierumgebung sinnvoll, ausser man macht ein dumbes 3 Zeiler Konsolenprogramm in C.
Ohne diese Funktion grundsätzlich zu modernisieren sehe ich da keine sinnvolle Möglichkeit um das auf eine gute Art in LabVIEW zu integrieren.
Da die ganze Kommunikation eh seriel ist denke ich aber das die Implementation dieser Funktion ganz in LabVIEW mittels VISA Funktionen 120% sicher die viel einfachere und bessere Lösung ist.
Rolf Kalbermatter
08.12.2010, 14:09
eug Offline
' schrieb:Das sieht schlecht aus! Solange die DLL Funktion nicht zurückkehrt kann LabVIEW mit den Werten im Buffer rein gar nichts tun. Das "do while" construct ist also ein ganz böser Killer hier und gelinde gesagt ist das sowieso eine Hackfunktion in dieser Weise. Das funktioniert in keiner einzigen modernen Programmierumgebung sinnvoll, ausser man macht ein dumbes 3 Zeiler Konsolenprogramm in C.
Hier ist Ablauflogik für diese Funktion:
test.c
struct XY //2300 Bytes
BOOL* D_Abbruch = false;
short D_Thread_ReceiveCont(void * puf, BOOL * abbruch)
XY *buffer = (XY *)puf;
bool dat_ok = false;
D_Abbruch = abbruch;
do
while( DatenLesen1() )
if(D_Abbruch == true)
{ return 6;} // Abbruchcode
dat_ok = true;
while(!dat_ok)
return 0;
Also, die Fuktion hat keine endloseschleife:
mit abbruch kann man zwangsweise Funktion abbrechen;
mit dat_ok das passiert automatisch wenn, DatenLesen1() ist gut gelaufen (Messwerte gelesen).
Die Funktion liest nur ein Messwert und dann return.
Frage:l
Soll ich subVI organisieren für einzige Messwert und dann "in LW" subVi in while kapseln?
Vielen Dank
eug
08.12.2010, 22:39
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Nun also Du kannst als Abbruch natürlich immer True übergeben, dann wird die Loop jeweils genau einmal ausgeführt und kehrt dann nach LabVIEW zurück. ABER: Man kann nicht (nun ja mit viel Hokuspokus und noch ein paar Zaubereien aber dann sprechen wir von Techniken wo man eindeutig ungefähr 5 Klassen höher über C Programmierung beherrschen muss dann was dieser Code an Programmierkenntnissen vermuten lässt) einen Pointer auf eine Boolean Variable an die Funktion geben und diese Boolean dann in LabVIEW veränderen währenddem die Funktion noch ausgeführt wird.
Und da Du scheinbar den Sourcecode eben schon hast noch mal die Empfehlung: Prorammiere die ganze Chose in LabVIEW neu. Das kostet Dich im Endeffekt sicher weniger Zeit als dies hier sinnvoll zum Laufen zu bringen, Diese Funktion ist schlichtweg nicht geschrieben um in höheren Programmiersprachen aufgerufen zu werden, und LabVIEW ist nun mal eine höhere Programmiersprache die in Abstraktionslevel einiges über C liegt.
Rolf Kalbermatter
21.12.2010, 17:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2010 00:18 von jg.)
eug Offline
Hallo LVF-Gurrus,
ich habe meine DLL so in LV angepackt, wie in Tutorial "Einbinden einer DLL in LV" beschrieben.
Aber Software läuft nicht stabil:
manchmal nach 5e, manchmal nach 200e Iterationen stürzt die ab.
Hier ist ein Beispiel:
Lv10
Sonstige .vi  Test1.vi (Größe: 17,14 KB / Downloads: 357)
PS: ohne Gerät VIs funktioniert nicht. passwort: qwert.
Bitte, wer hat Ahnung, helfen Sie mir!
21.12.2010, 21:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2010 21:55 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Dann lad Dein VI doch mal in LabVIEW 2009 oder älter Format hoch. Ich habe im Moment kein 2010 installiert. Und bitte gib auch das entsprechende Header File mit und eventuele Dokumentation zu der Funktion die Du aufrufst. Grundsätzlich bezweifle ich noch immer dass das Ganze mit der von Dir am Anfang beschriebenen DLL einfach zum Laufen zu bringen ist. Diese DLL versucht scheinbar asynchron in einen Buffer zu schreiben der vom Aufrufer übergeben wird. Das geht in LabVIEW nicht so einfach. Ein Buffer zu einer Call Library Node ist dort nur solange gültig bis die Funktion zurückkehrt. Wenn die DLL danach asynchron in den Buffer zu schreiben versucht schreibt sie halt manchmal, oft, vielleicht, bei Vollmond oder wenn Du Zahnschmerzen hast in einen ungültigen Speicherbereich und WUMMS -> crash!
Oder Du hast den typischen LabVIEW-Programmierer-Call-Library-Node-Benützer-Fehler begangen indem Du den Buffer den Du an die DLL Funktion übergeben hast nicht explizit anlegst durch Benützung der Initialize Array Funktion. LabVIEW kann nicht wissen wie gross der Buffer sein soll, und die C Funktion kann und sollte den Buffer nicht anzulegen versuchen da sie keinerlei Informationen hat auf welche Weise die aufrufende Anwendung Speicher verwaltet. Darum muss das der Aufrufer machen und da LabVIEW nicht parapsychologische Eigenschaften hat kann es nicht mal zu ahnen versuchen wieviel Speicher da jetzt nötig wäre. Also musst Du als Programmierer das bestimmen indem Du diesen Buffer explizit anlegst.
Rolf Kalbermatter
22.12.2010, 08:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2010 08:22 von Y-P.)
@rolfk:
Hier ist sein VI für LabVIEW 8.0, allerdings fehlen die ganzen SubVIs Unsure:
Sonstige .vi  Test1.vi (Größe: 20,72 KB / Downloads: 395)
Lv80_img
  C++ Dll in Labview einbinden galilio 12 23.773 08.03.2014 01:56
  LabView DLL in C# einbinden beginner85 2 8.906 27.04.2012 19:48
  c# DLL in LabVIEW einbinden TSC 3 13.534 07.10.2008 08:13
Letzter Beitrag: TSC
  Visual Basic DLL in LabVIEW einbinden jacket12 2 10.001 10.06.2008 09:54
Letzter Beitrag: jacket12
  DLL in LabVIEW einbinden verflixxt 15 41.711 21.02.2008 21:11
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Unrar.dll in LabVIEW einbinden xtro 1 5.338 13.02.2008 09:34
