Case-Strukture oder Ereignisstruktur
24.08.2006, 14:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2006 14:40 von jg.)
<div align="left">Hallo,
wenn du das Array auf dem Frontpanel brauchst, einfach erst mal einen leeren Array-Container aus der Array-Palette auf dem Frontpanel platzieren.
Dann z.B. einen Button oder eine LED-Anzeige innerhalb des Array-Containers setzen.
Ähnlich geht es, wenn die eine Konstante im Programmierfenster genügt.
P.S.: Tja, da hat sich meine Antwort mit Eugen überschnitten.</div>
24.08.2006, 14:50
Roksalan Offline
7.1
' schrieb:Ein leeres Array auf dem FP platzieren, in das Array rechtsklicken und einen boolschen Control auswählen. Dann Arry so vergrossern, dass du vier Elemente siehst.
Gruss
super, danke!!! schon wieder was gelernt!!!Smile
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.273 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.674 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Anzeigeproblem mit unterschiedliche Text-Ring-Konstanten in Case/Ereignisstruktur I3erry 3 4.768 28.08.2015 08:50
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 11.984 23.10.2014 14:17
  Ereignisstruktur: Ein case für mehrere Ereignisse Peter04 2 3.908 07.10.2013 13:40
Letzter Beitrag: Peter04
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 15.558 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
