Case mittels zweiter Buttons auswählen...
20.06.2008, 19:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2008 15:05 von Lucki.)
Langer Thread, und keiner sagt Dir, das hierfür der "Radio Button" (mit der blöden Übersetzung "Option Menü") das genau maßgeschneiderte Ding ist. (Es muß mit der rechten Maustaste "Deaktivierung aller Optionen zulassen" aktiviert sein, auf Deutsch: "Zulassen, daß überhaupt kein Knopf gedrückt ist")
Diese unschönen "Optionsfelder" kannst Du durch ganz normale Tasten oder andere boolsche Elemente ersetzen, siehe das Beispiel.
Die Lösung von KPA bezieht sich auf den Fall, dáß die Tasten beim Loslassen von selbst wieder heraussspringen. In meinem Beispiel bleiben sie solange gedrückt, bis entweder ein andere Taste gedrückt wird oder die gleiche Taste nochmal. Du mußt entscheiden, was Du willst.
Lv85_img
Sonstige .vi  Cases.vi (Größe: 10,25 KB / Downloads: 219)
22.06.2008, 09:55
Booner Offline
8.6.1
' schrieb:Also der Case heißt nicht Case. Sondern der Fall heißt Case. Der Case heißt Casestruktur. Verwirrt?Tongue
Nene, nicht verwirrt, sondern nur bestätigt! :-) Danke!
Ein booleansches Array in Zahlen umzuwandeln, hat mir sehr geholfen! Das brauche ich garantiert noch sehr oft!
So wie mit den Radio-Buttons habe ich mir gedacht, dass es funktionieren muss!
Vielen Dank für Eure schnellen und sehr hilfreichen Antworten!
Grüße,
Tom
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 8.512 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.496 02.02.2021 15:05
  Papierfach auswählen über Software Tobi Wan Kenobi 0 2.659 21.11.2018 13:02
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.783 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  While-Schleife aus zweiter Schleife steuern flipp86 14 10.744 23.03.2015 12:44
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 12.143 23.10.2014 14:17
