Cluster indizieren
29.11.2007, 15:41
jeffrey Offline
8.0 zuhause, 8.2 Uni
Cluster indizieren
ich habe mehrere Temperaturen in einem Cluster. Jetzt würde ich gern in einer For-Schleife alle durchlaufen und mit einem Grenzwert vergleichen, und wenn der Grenzwert überschritten wird eine entsprechende Fehlermedlung ausgeben.
Ist es möglich ein Cluster der Reihe nach zu indizieren und den Signalnamen auslesen. Die Fehlermeldung soll dann etwa so aussehen: "T_Reaktor zu hoch" wobei T_Reaktor der jeweilige Name im Cluster ist.
MfG Jeffrey
29.11.2007, 16:18
Cluster indizieren
Lade doch mal ein Bsp. mit Deinem Cluster hoch. Ich weiß nämlich nicht ganz, wie der Cluster aussehen soll....
29.11.2007, 16:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 21:18 von jg.)
jeffrey Offline
Cluster indizieren
' schrieb:Lade doch mal ein Bsp. mit Deinem Cluster hoch. Ich weiß nämlich nicht ganz, wie der Cluster aussehen soll....
hier mal ein kleines Beispiel, wie das Cluster später aussehen wird.
MfG Jeffrey
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Cluster_Beispiel.vi (Größe: 9,79 KB / Downloads: 253)
29.11.2007, 17:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 17:23 von Achim.)
Cluster indizieren
' schrieb:Hallo,
MfG Jeffrey
So geht's...aber du könntest doch auch gleich ein Array nehmen?! Gut...dann hättest du keine getrennte Beschriftung...
29.11.2007, 17:48
IchSelbst Online
Cluster indizieren
Ich nehm da immer Array of Cluster - und schon klappts auch mit der Beschriftung.
29.11.2007, 21:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 23:17 von jg.)
Cluster indizieren
Ich schmeiss noch mal die Referenz-Variante in den Ring, funktioniert auch:
Sonstige .vi  Cluster_Beispiel.vi (Größe: 16,21 KB / Downloads: 373)
(LV 8.2)
EDIT: @jeffrey: Dein Bsp. war 8.2, also:profilBig Grina steht (noch) 8.0
30.11.2007, 12:38
jeffrey Offline
Cluster indizieren
@Achim: das es so funktioniert, das weiß ich, aber da sit das Problem, dass die Namen der einzelnen Clusterelemente futsch sind, und deswegen nicht in der Fehlermeldung verarbeitet werden könen.
@Jens: das ist genau das, was ich gesucht habe. Danke.
MfG Jeffrey
30.11.2007, 13:04
jeffrey Offline
Cluster indizieren
ich bin´s nochmal. Und zwar habe ich noch eine Frage zum von Jens vorgeschlagenem VI. Das Cluster kommt bei mir nocht vom Frontpanel, sondern aus einem SubVI. Deswegen ist es auch kein Array und soll den Namen der einzelnen Signale auslesen, weil ich noch nicht genau weiß, wie dieses Cluster genau aussehen wird. Problem ist jetzt aber, dass der Eigenschaftsknoten Bedienelemente dann natürlich nicht funktioniert. Hat jemand ne Idee, wie ich das dann machen könnte?
MfG Jeffrey
30.11.2007, 13:42
Cluster indizieren
Naja du kannst doch einfach auf ein Control im VI als Dummy "zwischenspeichern" und dann den Knoten verwenden...Wenn du's im FP nicht sehen willst, kannst du es ja mit nem rechtsklick + "hide control" verstecken!
30.11.2007, 14:19
Cluster indizieren
Dann musst du eine Referenz deines Clusters im SubVI an dein HauptVI übergeben. Dann einfach weiter mit den PropertyNodes der Refererenz arbeiten.
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.734 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.289 26.09.2016 07:47
  in Schleife indizieren maxxillian 5 5.130 23.09.2016 09:26
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.232 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 11.510 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 4.852 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
