Cluster zusammenfuegen
21.12.2005, 12:22
HobbyBastler Offline
Hi
gibt es eine einfache und schnelle moeglichkeit 2 cluster mit verschiedenem inhalt zu einem zusammenzufuegen (wie "build array" nur fuer cluster) ?
21.12.2005, 12:41
A.Berndsen Offline
724xx
TobiasHabermann schrieb:Hi
Hallo Tobias,
Natürlich geht das. Einfach die "Bündeln" Funktion verwenden.
Schau das Beispiel an.
Andreas
Sonstige .vi  Cluster_b_ndeln.vi (Größe: 20,01 KB / Downloads: 547)
21.12.2005, 12:43
Ich habe doch noch rausgefunden wie es geht, falls es jemand interessiert oder weiss wie es einfacher geht habe ich mal meine loesung angehaengt.
21.12.2005, 12:46
Zitat:Natürlich geht das. Einfach die "Bündeln" Funktion verwenden.
daran hatte ich natuerlich auch zuerst gedacht, aber du erstellst einen cluster der aus 2 clustern besteht und nicht einen cluster, der die elemente aus beiden enthaelt.
21.12.2005, 12:54
A.Berndsen Offline
724xx
Ups !!!
Du hast mich erwischt! Da hab ich in der Schnelligkeit nicht drauf geachtet.
Kann Deine Lösung leider noch nicht öffnen. Bin noch bei LV7.0.
Aber ich hab mein Beispiel geändert.
Andreas
Sonstige .vi  Cluster_b_ndeln.vi (Größe: 26,83 KB / Downloads: 406)
21.12.2005, 13:03
ah danke
mein beispiel kannst du vergessen das ist viel zu umstaendlich.
22.12.2005, 13:18
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
hat die eine oder die andere Lösung im gestellten Beispiel dann irgendwelche negativen Auswirkungen bzgl. Ausführungszeit oder Fehlerträchtigkeit?
Grüße Franz
22.12.2005, 13:42
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Alpenpower schrieb:Hallo,
Grüße Franz
Ausfuehrungszeit: unmerklich fuer dich als user!
Faehleranfaelligkeit: hoch, denn es besteht die gefahr, dass du mehrere elemente mit dem gleichen "namen" buendelst, d.h. du kannst sie auf die schnelle voneinander nicht unterscheiden, außer du kennst die reihenfolge der elemente innerhalb des clusters!
22.12.2005, 16:14
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
....vielen Dank für die Erläuterung.
Franz
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.283 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.560 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.883 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 12.051 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 5.089 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
Question Cluster in Cluster, Referenz und Index von Element in Reihenfolge umgekehrt? Metzlmane 2 8.084 24.10.2011 11:11
Letzter Beitrag: Metzlmane
